Themen: 78
Düsseldorf
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2002 Silber
Kennzeichen:
D-A-...
Baujahr,Farbe (2):
Smart Brabus Cabrio
Wo befinden sich diese ablassschrauben?
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
......bestimmt bekannt, trotzdem nochmal zur Sicherheit.
Bei der Prozedur Heizung auf "max" stellen !
Gruß Alex
Themen: 78
Düsseldorf
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2002 Silber
Kennzeichen:
D-A-...
Baujahr,Farbe (2):
Smart Brabus Cabrio
Habe heute meinen neuen 160F Thermostat eingebaut und im dem Zug das Kühlmittel gewechselt mit desti. Wasser und basf g30 habe so viel Schläuche wie möglich abgezogen und einmal gespühlt kühler von oben nach unten Block von hinten nach vorne ausgeleichsbehälter und so weiter, bis die ganze alte Brühe raus war und nur noch klares Wasser kam,
Nichts desto trotz habe ich nur knapp 11L rein bekommen. Hab auch nach Anleitung entlüftet
Ist es schlimm das irgendwo noch der rest des altes Zeugs verblieben ist?
Auf der ersten Testfahrt hatte ich aber trotzdem noch Wasser Temperaturen von bis zu 109C
Woran können die immernoch hohen temps liegen?
Themen: 102
Wolfsburg
Baureihe:
C8 Convert.
Baujahr,Farbe:
2023
Baureihe (2):
1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2):
C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) :
1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) :
C4 Coupe (ex)
Hast Du die Lüftersteuerung auch an das Thermostat angepasst ??
Thorsten
Themen: 78
Düsseldorf
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2002 Silber
Kennzeichen:
D-A-...
Baujahr,Farbe (2):
Smart Brabus Cabrio
Lüfterzeiten habe ich noch nicht geändert werde ich aber bald machen
Legend32 die wert Strebe ich auch an, auch wenn der Motor für diese hohen temps gemacht ist der Haltbarkeit sind die niedrigen temps sicher zuträglich
Themen: 78
Düsseldorf
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2002 Silber
Kennzeichen:
D-A-...
Baujahr,Farbe (2):
Smart Brabus Cabrio
Die Meinungen dahingehend sind ja sehr gespalten
Ich weis nicht was besser ist, nach dem Walzen vieler threads hab ich häufiger Gelsen das desti Wasser besser sein soll keine Ahnung....
Drinn ist drinn wenn ich mit den temps nach der Anpassung der ventilator Zeiten nickt zufrieden bin kann ich ja nochmal normales rein tun
Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2):
1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
Man soll nicht immer auf das hören was einige sagen!
1. stets in Deinem Bedienerhandbuch Kühlmittel mit trinkbaren Wasser.
2. Physik-Buch aufschlagen,Destilliertes Wasser ist entmineralisiert,heisst es hat keine
Schwebteilchen,Mineralien oder Eisenteile,dieses ist aber wichtig um die Wärme abzuleiten
bzw. zu transportieren,heisst wiederrum das Deine Flüssigkeit jetzt nicht so gut die Wärme ableitet,
bzw. die Hitze die in Deinem Motorblock ist aufnimmt,das bedeutet Du wirst eine höhere Temperatur in Deinem Kühlkreis haben,da bringt es auch nix wenn Du Deine Lüfterzeiten änderst die arbeiten dann halt nur mehr,
gruss Ralph
Themen: 374
Kannst das destillierte Wasser ruhig drin lassen. Ich selbst fahre das in der Corvette seit ca. 10 Jahren und davor in anderen Fahrzeugen auch. Nie Probleme gehabt. die Temperatur hat sich zum nicht destillierten Wasser nicht geändert, ist also nicht wärmer. Wie sollte es auch? Wird ja durch Thermostat und Kühlerlüfter geregelt...
Grüße,
Jochen
