Sawblades - 9.5" rundum?
Ist es möglich, dass rundum 9.5" Felgen montiert sind?
Gab es das ab Werk?
Bin etwas verwirrt, weil bei mir jetzt auf allen Vieren 255er Reifen drauf sind.
Die vorderen Felgen konnte ich so gut wie möglich messen und komme auf 9.5"- hinten gehts schlecht ohne Lift.
Gibts eine Felgennummer (wo?) die genau Auskunft gibt.
Gemessen wird die Gesamtbreite aussen - aussen, richtig?
Es könnte ja theoretisch sein, dass der Vorbesitzer irrtümlicherweise die hinteren Felgen vorne montiert hat.
Gruss, Cem
(der sich durch den Felgendschungel kämpft)
[Bild: banner%20idol.jpg]
Gab es das ab Werk?
Gruss, Cem
Ja, das ist möglich. Die 92'er hatte 9,5" Sawblades als Standard, ab Bj. 1993 ware 9,5" rundum als Sonderausstattung erhältlich.
Peter
Ich kenne das messen der Felgenbreite nur innerhalb des Felgenhorns.
https://corvetteactioncenter.com/tech/c4...chart.html
Gruß Ingo
Danke Frank, somit ist es wohl schwierig die Breite ohne Reifendemontage zu messen.
Gemäss Link von Ingo wurden ab Werk vorne 8.5" und hinten 9.5" geliefert.
(FX3 ja - kein Z07)
VA 17x8.5x56 255/45ZR17E
HA 17x9.5x56 285/40ZR17E
Weiss jemand wo die Nummer für die Felgenbreite eingeschlagen ist?
Ansonsten hilft wohl nur eine Demontage.
Gruss, Cem
Gruss, Cem
Auf der Innenseite der "Speichen"
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Kleiner Nachtrag zu diesem Thema.
Ich hab defintiv 4 x 8.5" rundum. Gesehen bei der Demontage.
VIN Check unter https://www.compnine.com/vid.php bestätigt dass ab Werk folgende Optionen geliefert wurden:
XFR TIRE FRONT P255/45ZR17 BW TL SBR HW4 EMT TIRE(XFR) 2,468
YFR TIRE REAR P255/45ZR17 BW TL SBR HW4 EMT TIRE(YFR) 79
QA0 WHEEL 17 X 8.5 ALUMINUM, STYLED STYLED ALUM WHL(QA0) 80
Diese Option wurde auch nur 80x ab Werk geliefert. Frage mich trotzdem wer so was bestellt....
Gruss,
Cem
92er hatte rundum 9,5 Zoll-Felgen mit 275er Bereifung.
Gruß, T
die 91´hat rundrum 9,5 zoll mit 275 verbaut
ich habe nun endlich das paradies gesehen
bei meiner mit dem Z51 Packet sind auch rundum 9,5J16 oben mit 255/50-16
gruß michi
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 3.408 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  Abdeckung Radschrauben LT1 Sawblades cabriovette 3 2.740 05.05.2021, 10:24
Letzter Beitrag: usc-driver
  Radmutterkappe C4 ZR1 verloren (Sawblades) kavaratio 4 3.569 03.09.2020, 10:25
Letzter Beitrag: Mimi
  9.5x17 und 11x17 Sawblades Eintragung? corvetteXandi 11 10.969 21.01.2020, 13:02
  Überholung von Sawblades mit "machined finish" milhouse 10 26.485 30.07.2019, 01:06
Letzter Beitrag: buumeli
