Keine Gebläse Funktion
hab seit diesem We einen kompletten Ausfall meiner Gebläsesteuerung sowie meiner Klimaanlage.
Das komische ist aber das bei meinem C68 Bedienteil die Hintergrundbeleuchtung an ist. und ich auch Versorgungsspannung sowie masse hab. Gebe ich am Gebläsemotor Spannung drauf, läuft dieser auch.
Kannn mir jemand helfen, bzw. hatte jemand auch schon das gleiche Probelm?? ach ja. Sicherungen habe ich auch alle gecheckt. sind alle ok!!
Besten Dank mal..
exakt die selben Symphtome hatte meine auch vor einigen Jahren. Bei meiner war die Masseverbindung gebrochen. Das "tolle" Neusilberkabel war einfach aus dem Quetschverbinder "geöckelt"
Kontrolliere das Massekabel und verlege ev. neu.
MfG Jörg
oder so
...oder Gebläsesteuergerät, was von oben in den Gebläsekasten auf der Beifahrerseite im Motorraum eingeschraubt ist, ist im Eimer...neues rein...fertig!
Gruß, Thomas
ah, okey!! das höhrt sich plausibel an. Und wo genau war deine Masseverbindung unterbrochen??
Lg Daniel
AH okey, das Gebläsesteuergerät wäre auch eine Idee.
Habe aber dort dauerplus, und masse. Gebe ich allerdings auf die Grüngelbeleitung Plus. so schaltet die Lilafarbene leitung den Gebläsemotor... Grübeln
Lg Daniel
direkt an der Verschraubung am Rahmen. Wenn Du nichts direkt findest, lege eine neue Masseverbindung, ev. zunächst zur Probe. Falls es das nicht ist, machst Du damit auch nichts falsch.
MfG Jörg
oder so
ja okey, und wo hast dann die masse draufgegeben?? ich mein, wo hat sie bei dir gefehlt?? am steuerteil , oder an der gebläserelais??
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 2.337 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.010 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 7.482 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.795 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 3.784 13.06.2023, 14:20
