C3 Verdeck: was ist das für ein Teil?
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mein Verdeckgestänge zu überarbeiten.
Dabei ist mir eine Stelle aufgefallen bei der ich annehme das hier etwas feht.
wer kann mir sagen, welches Teil bei meinem Verdeck (69er) fehlt?
Ich habe den Eindruck da feht was. Ich dachte schon es handelt sich um einen Befestigungspunkt für die Dichtgummies.
Auf der einen Seite schein dieses "Lochblech" abgerostet zu sein, auf der anderen Seite sieht es noch ziemlich komplett aus.
Aber wofür ist es? Wird da möglicherweise etwas dran befestigt?
Ich hoffe einer von euch weis es!
Christoph
und noch ein Bild.
Wie macht man das wenn man mehrere Bilder in einen Beitrag laden will??
un das noch.
Dieses Lochblech ist in einem kleinen Dichtungsgummi als Verstärkung mit eingegossen.
Hier ist das Teil :
https://www.ecklers.com/corvette-lower-s...-1975.html
stefan
Hi BlueMan,
diese "Dinger" müssten auf beiden Seiten sein und sind die Reste der Abdichtgummis, welche auf dem GFK aufliegen und Richtung Seitenscheibe abdichten.
Der "Winkel" ist nur verbogen, weil Dein Dach zu tief kam (eben wegen fehlendem Gummi) und da wurde das kurzerhand "umgebörtelt".
Du siehst das "Skelett" eines Gummis vor Dir (das stabilisierende Innere mit der Befestigungsschraube zum "am Convertible-Top" fixieren.
Kommt das Dach nach ersetzen der Gummis wieder zu tief, sind die aber so was von schnell wieder defekt (das normal im rechten Winkel abstehende Blech stösst durch das Gummi und zerkratzt Dir Dein GFK mächtig), so schnell kannst Du nicht mal "Schei$$e" sagen.
Erst mit dem dritten Satz neuer Gummis hat es bei mir geklappt.
(Und teuer sind die Gummis auch.)
Das ist ein "neuralgischer" Punkt, wo die Meisten schummeln, oder es so lassen, wie Du es bei Dir siehst.
Hallo Stefan und Struppi!
Danke für die detaillierte Erklärung. Jetzt ist mit einiges klar geworden.
Christoph
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 650 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 853 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.631 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.431 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.359 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
