"Klackern" im Motorraum
Wenn ich meine C6 (ca. 25.000 km) kalt starte, klackert es seit kurzem im Motorraum. Da Hamster o.ä. Tiere in der Garage auszuschließen sind, muss es das Fahrzeug selbst sein, das das Geräusch macht.
Nachdem ich einige wenige km gefahren bin und das Öl eine Temperatur von ca. 50 C hat, hört das Geräusch auf. Würdet ihr daraufhin mit dieser etwas nebulösen Meldung in eine Werkstatt fahren?
Das ist ja eher eine Aufforderung zur Rundum-Revision und möglicherweise recht teuer.
Nur das Öl wechseln (Total 5W-30) ist vielleicht aber zu einfach.
Ich bedanke mich schon jetzt für Tipps und Hinweise. Karl
canugawa
Ist das Klackern drehzahlabhängig?
Karl
Hallo Karl,
das US 5 W -30 soll nicht das gleiche sein wie in Deutschland, hier zu lande soll Mobil1 NewLive 0W- 40 gut sein
W.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig.
canugawa
Hallo canugawa,
Ich glaube dass ich das gleiche Problem habe.
Geht das Klappern bei dir auch weg wenn die Öltemperatur über 30 Grad beträgt?
Hab übrigens das 0W 40 von Mobil1 drin. Hilft auch nicht.
Gruß Michi
Sind die Hydrostößel, die im kalten Zustand zu wenig oder zu dünnes Öl haben.
Verschwindet, wenn das Öl wärmer wird.
Ich würde es mit einer höheren Viskosität probieren.
C6 Michi
So wie Frank es schon erläutert hat.
Ich würde es mit 5W-30 versuchen.
Gruß Reiner
[Bild: 240204.jpg]
>Hier< gibt es genug Infos über das "Klackern oder Klickern" des Motors.
Bitte alles bis zum Schluss durchlesen.
Dafür
Vielen Dank schonmal für die Hinweise.
Ich nutze aber schon ein 5W-30 Öl und bei ca. 40/50C ist das Klackern dann weg.
Ich habe nun Sorge, dass dies langfristig nicht gut und normal sein kann, denn bei dem Geräusch stoßen offensichtlich Metallteile aufeinander. Insofern kann ich mit der Diagnose Hydrostössel sehr einverstanden sein.
Ich denke auch, dass der Hersteller dies so nicht beabsichtigt hat. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Umgebungstemperatur für das reine Hobbyfahrzeug nicht unter 12C war; was macht man, wenn man es im Winter fährt? Da wird es lange "Klackern"!
Daher die Frage: Klackern lassen (für mich unbefriedigend) oder was machen?
Grüße Karl
canugawa
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 4.140 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 2.997 06.06.2021, 20:39
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
  Klackern wie Steine im Reifenprofil Bruno68 5 8.274 11.05.2021, 15:02
Letzter Beitrag: Bruno68
Sad Nach Batterie anklemmen Rauch aus Motorraum! Hilfe PaladinIV 32 37.357 05.10.2020, 22:35
Letzter Beitrag: Walli
  Motorraum ----> Innenraum corvette-mike 4 4.423 12.09.2019, 19:29
Letzter Beitrag: corvette-mike
