Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
Drehzahlbegrenzung freischalten lassen und dann immer schön sofort nach dem Starten im Stand hochdrehen. Dann kommen über kurz oder lang die besten Geräusche.
Ja, ich weiss: Junge Leute müssen schneller fahren.
6TVette
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Genau, zum Routinecheck direkt nach dem Start gehört auch der des Drehzahlbegrenzers.
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (2): C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Für mich ist der - sachlich völlig richtige - Tip, dass man das Drehzahllimit mittels gängiger Chiptuning-Programme anheben kann, ebenfalls befremdlich. Ein Hinweis auf die äußerst schädliche Wirkung einer solchen Maßnahme wäre doch wünschenswert gewesen.
Dieser Begrenzer ist dort nicht aus Jux und technisch leider durchaus begründet.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): C2 Coupe
Baujahr,Farbe (2): 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : Grand Cherokee, Smart for2, Renault Captured
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Hauptsache Du kannst in Stellung D über 4.000 drehen. Das halte ich für wichtiger.
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Verstanden. Werde mich in Zukunft bei solchen wirklich wertvollen Tips zurückhalten. Begrenzer also raus und bereits nach 1,2 s bei 5 000 u/min über ein deutlich erhöhtes Schadensrisiko freuen. Siehe das oben verlinkte BMW / ZF Rundschreiben. Natürlich weiß ich, dass in der C6 kein ZF sondern ein GM Hydramatic-Getriebe steckt. Es bleibt aber in Anbetracht des verbauten Begrenzers zu befürchten, dass die Problematik eins zu eins übertragbar ist.
Achso, lieber Dirk. Bei technischen Themen erwache ich nicht in Deinem Sinne. Mein technisches Verständnis ist sicher sehr limitiert, aber irgendwie drängt sich mir das Gefühl auf, dass andere ihre Ideen nicht immer zu Ende denken bzw die Ideen Dritter mangels grundlegender technisch-physikalischen Zusammenhängen verstehen.
Lieber Frank the Judge, wenn man keine Argumente zum technischen Thema hat, sollte man vielleicht schweigen oder im Off-Topic bzw per PN kommunizieren. Wirft ein komische Licht auf ein technisches Forum.
Themen: 18
Baureihe: Cadillac Escalade
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 79 Gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Frank : .
Also jetzt wieder zum Thema nur weil er danach frägt heisst es ja nicht, dass er nach dem Starten den boost knopf drücken will !!! Was spricht dagegen, dass er z.B. wenn die Öltemperatur 100 Grad hat im stand über 4000 U/min zu gehen ? Wenn unter Last und warm beschleunigt wird bis 6500 U/min ist sogar noch Last auf den Teilen.
Also ich gehe mal davon aus, dass der TS soviel grips in der Birne hat, dass er das nicht gefragt hat, weil er jeden morgen früh um 6 den Motor kalt in den Begrenzer jagen will.
:kreuz:
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Was dagegen spricht über 4 000 1/min zu drehen? Hast Du mal das oben verlinkte Dokument gelesen?
Themen: 18
Baujahr,Farbe: 2016
Doch deshalb ja. Da steht nicht mehr als 1,2 sek. halten. Wenn er aber nur kurz reintreten will ist es doch dann bei ihm weniger als 1,2 sek.
Was sagst du dann eigentlich zu deinem TÜV Prüfer bei der AU ?
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Mein TüV-Prüfer prüft die Corvette wie jeden anderen Benziner mit geregeltem Katalysator auch bei Leerlaufdrehzahl und erhöhtem Leerlauf. Dieser beträgt bei der C6 2 500 - 3 000 u/min. Wenn sich der Sachverständige also im unteren Bereich des Intervalls aufhält, gibt es keinerlei Probleme.
Edit: Wenn man die Kurve mal weiterspinnt: 60 s bei 3 000 1/min und 1,2 s bei 5 000 1/min, dann sollte man noch höhere Drehzahlen komplett vermeiden.
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ich stelle mich jetzt mal auf die Seite vom Fiebrigen, der IMHO hier zu Unrecht gerügt wurde!
Die Problematik, die beim Hochdrehen des Motors in N oder P entstehen kann, war mir nicht bekannt; hat aber meine Zuneigung zu Automatikgetrieben nicht verstärkt.
