Gewindegröße?
Smile
Mahlzeit Gemeinde,
ich muss Euch leider mal mit einer speziellen Frage belästigen! dumdidum
(Komme irgendwie auf kein Ergebnis, bin wahrscheinlich zu blöd!)
Zur Erläuterung:
Bei der 68er ist ja im Kühler, ein Ölkühler integriert. Da meine
Anschlüsse etwas unschön aussehen würde ich Sie gerne ersetzen.
Und da wären wir auch schon beim Problem, ich weiß nämlich
nicht was das für eine Gewindegröße ist!
Die “Gegenanschlüsse“ am Automatikgertiege sind ¼“ mit
18Gg/1“ Also Amerikanisches Standardgewinde (NPT).
Diese haben einen Gewindeaußendurchmesser von ca. 13,5mm.
Die Anschlüsse am Kühler haben einen Außendurchmesser von ca.
12,5mm und 20Gg/1“... was ist das aber für eine Zollgröße?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
(Noch ein Bild, was ich genau meine!)
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael,
wenn es kein NPT-Gewinde ist, könnte es das sein :
1/2" - 20 (UNF - Zollgewinde,fein) .
Bei NPT würde ich sagen 1/8" .
Schau mal hier :
https://www.gewinde-norm.de/zollgewinde-...ewinde.htm
Gruss Uli Hallo-gruen
Eine Gewindelehre gehört in jede Schublade.
Wenn mm und Zoll bestellt wird, darauf achten, dass die Zollbemaßung nicht in britischen Whitworth ist.
Da bei dieser Verschraubung vorne auf dem Konus gedichtet wird und nicht übers Gewinde ist ein normales UNF sehr wahrscheinlich. Ein NPT würde den Konus vorne nie sicher ans Gegenstück drücken.
Ihr seid die Besten!
@ Uli: danke für den Link! OK!
An meinen Flipper Freund: Feixen
Es ist definitiv kein NPT und somit auch kein 1/8“,
also kann es wirklich nur ein feines UNF sein!
An den Geschmacksträger (in Optischer Hinsicht): Zwinkern
Schau mal was ich da habe!
Hilft aber auch nicht weiter da man damit nur die
Gewindesteigung bzw. Gewindegänge/Zoll messen
kann. Wenn man dann noch zu dumm ist, herauszu-
finden das es auch Feingewinde gibt …
Ich danke Euch vielmals und
wünsche einen schönen Abend!
Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
  Gewindegröße Rückleuchten perlen 2 2.454 15.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: stingray427
  Gewindegröße Bremssattel? Günther-C3 4 2.970 28.04.2009, 10:21
Letzter Beitrag: Harald S.
  Welches Gewinde bzw. welche Gewindegröße sting70 7 3.237 20.10.2007, 13:00
Letzter Beitrag: Peter 01
