Schweinwerfermotor überholen
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte bei meiner C4 den Scheinwerfermotor überholen. Es gibt sicherlich schon einen Tread hier, hab ich aber nicht gefunden.
Vielleicht könntet ihr mir helfen, einen Reparaturplan oder eine Anleitung zu mailen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Mit besten Grüßen
Stefan
http://www.oel-zentrale.de
Die Elektromotoren sind ja eigentlich wartungsfrei und es macht nur Sinn, sie zu überholen, wenn Ersatz nicht lieferbar oder extrem teuer ist.
Kann es sein, dass Du eigentlich die Mimik meinst? Dafür wäre im C4 Forum das Suchwort "Zahnrad" brauchbar. Unter "Scheinwerfermotor" findest Du auch zahlreiche Problemlösungen, die aber nicht das überholen des Motors betreffen.
Genau...damit die Kohlen vom Motor verschleißen, mußt du die Scheinwerfer schon 1000000x auf und zu machen. Falls du denoch einen Motor brauchst, habe ich noch da.
Wo liegt das Problem? Geht der Scheinwerfer nicht ganz auf oder macht der Motor keinen Mucks?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Shocked
danke schon mal für eure Hilfe!
Der Scheinwerfer geht nicht mehr ganz auf, jedenfalls meistens und bleibt einfach hängen, schließen kann ich ihn dennoch.
Ich denk mal, dass die Kunststoffmuffen oder sogar das Zahnrad verschlissen ist!
Danke Thomas für das Angebot, ich werd den Motor mal zerlegen und dann mal schaun, was nun ist!
Besten Gruß
Stefan
Das ist ein typischer C4 Scheinwerfermotormechanikverschleiss. Die 3 Kunsstoffbuchsen oder wie man die Dinger nennt, sind hinüber. In ca. 1 bis 1 1/2 Stunden sind die Teile ausgewechselt. Habe welche da.
SAM/CH ZR-1
oder es steht die Scheinwerferverkleidung an weil zb Schrauben locker wurden oder schon ganz fehlen.. kann man aber leichjt prüfen.-.. Licht ein damit der Scheinwerfer dreht und dann schaun ob die untere Scheinwerferverkleidung an der vorderen ( wenn Haube aufgeklappt unteren) Kante ansteht ...
dann reicht es wenn man das wieder vernünftig montiert.. oder sonst is es die Zahnradgeschichte
gruß michi
Mit besten Grüßen
Stefan
Sorry wegen OT,
aber den muss ich bringen: seit wann werden bei Öich Schweine rumgeworfen?!? :-??
Ich lach mich platt !!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Das Zeug, was du nimmst, möchte ich auch haben!!! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Wo siehst du hier fliegende Schweine??? Grübeln
Thomas, Du alter Zwergenweitwerfer - in der Überschrift.
  Servopumpe überholen C4T 6 9.387 13.01.2020, 00:48
Letzter Beitrag: caprice83
  Tropfende Servolenkung überholen koppe2003 3 4.950 17.07.2019, 23:18
Letzter Beitrag: koppe2003
  Automatikgetriebe Überholen lassen Werkstätten und Preise! nrwmachine 17 15.835 05.10.2017, 22:10
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Schweinwerfermotor Ausbau Mole570 5 4.420 01.05.2016, 17:37
Letzter Beitrag: DanielM1971
  C4 Motor überholen ibo15 15 8.868 17.11.2015, 01:35
Letzter Beitrag: ibo15
