Unterschied Flat Tappet - hyd. roller ??
Smile
möchte mir einen anderen Motor zulegen und man bietet die Auswahl zwischen "Howards, 488-510 lift. Hydraulic Flat Tappet style, also available with hyd. roller cam".
Ausserdem schreiben die was davon, dass man bei "Flat Tappet" Motoröle mit hohem Zinkanteil verwenden soll. Gibts sowas bei uns??
"The zinc additive must be used at all times, or an oil that has high levels of this compound in it."
Liegt der Unterschied darin, dass flatt tappet dirket auf der Nockenwelle aufliegen (deshalb das zink-additiv) + bei rollers eine rolle, daher "normales Öl" gefahren werden kann??
Was ist besser bzw. wer kann mir kurz den Unterschied erklären??
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
hochschieb -
keine Techniker im Forum??? Feixen
Tante Google weiß alles ... guckst Du https://www.lunatipower.com/Tech/Cams/Fl...oller.aspx
SUPER Eike - genau das habe ich gesucht.
Danke!!!!
  Roller Lifters Hydros fahne1988 3 3.057 13.09.2017, 16:33
Letzter Beitrag: fahne1988
  Unterschied Bbk1534 zu Bbk1537 Daniel k. 1 4.037 03.04.2017, 11:02
Letzter Beitrag: herbertram
  C4 Tpi ansaugkrümmer /spinne unterschied Daniel k. 1 3.113 21.02.2017, 16:01
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Unterschied lower control arm front 84-88 / 89-96 C4Tommy 1 3.644 29.11.2016, 22:57
Letzter Beitrag: speutz
  Unterschied C4 schmale / breite Achsen?? Ekki 4 4.284 02.10.2012, 23:10
