OZ Ultraleggera, hinten 20x12 bring ich die drunter?
Hallo Zusammen
Ich hab ein fantastisches Angebot für OZ Ultraleggeras bekommen:
Eine Frage:
Hinten wäre die Dimension 20x12 mit ET57
Bring ich diese drunter hinten? Oder wird das streifen?
Danke für Euer rasches Feedback.
LG
Luca
Ciao Luca
Nein Bringst nicht unter die Radhäuser.
Wie schon im anderen Thread geschrieben: 11x19/20 ist maximum! Ansonsten musst du die Karosserie Verbreitern lassen (Kotflügel von der C6 Z06).
Die Ultraleggeras gibts ja in allen grössen, nimm doch einfach in 11x19 ?! Sind sowieso günstige Felgen (im Vergleich zu anderen) aber mit sehr niedrigem Gewicht, und schauen gut aus! :)
Saluti
Villani
Vielleicht hilft dir das weiter
KLICK
Danke fürs Feedback.
Ich spreche von den Ultraleggera HLT
Passt das echt nicht?
Weil 11x20 gibts nur mit ET75
da müsste ich doch dann mit spurplatten arbeiten damit die bündig sind?
lg
luca
Ich wollte ja die C6 Z06 Felgen auf meine C5 Z06 schrauben - ging definitiv nicht. "Rock 'n' Rolla" hier im Forum hatte dann damals den Schritt gemacht, und seine Kotflügel Vebreitern lassen, und sich dann die C6 Z06 Felgen montieren lassen.
Original hat die C6 Z06 ET 59 bei deiner Grösse dass ging ja defintiv nicht.
Somit wären die OZ sogar 0.2 mm weiter aussen als die C6 Z06 da ET57.
11x19 mit ET63 ist ziemlich bündig auf der C5. Würde also heissen du müsstest da noch 1 cm Spurvebreiterung hinzufügen um bündig zu sein.
Saluti
Villani
und wie würde es mit den Verbreiterungen von Mr. Streetmachine passen Grübeln
Grüsse , Ingo
Ja das würde ja passen - hauptsache verbreitern... :)
Saluti
Villani
brauchst aber trotzdem Distanzscheiben,gehen innen sonnst an
[Bild: mittel-12592.jpg]
Wer ist denn mr. streetmachine? :)
was kosten solche verbreiterungen, ich nehme mal stark an, dass man unsere kästen nicht einfach "ziehen" kann, da kunststoff?
Hallo Luca
Einmal die Verbreiterungen von Steet Machines:
https://img9.imageshack.us/img9/2213/cor...er0002.png
Und einmal die US version (noch Breiter)
https://www.lewisfivemotorsports.com/
Mfg Carlito
Jage nichts was du nicht Töten kannst
[Bild: 34258869sa.jpg]
[Bild: 34219209lo.jpg]
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.291 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 7.708 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 39.019 10.04.2021, 12:54
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.766 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 16.408 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
