Leistung reduziert bei Linkskurven
zur Zeit habe ich das Problem, dass manchmal in Linkskurven der Vortrieb fehlt. Sprich, Motor dreht hoch aber das war es dann auch schon.
Beschleunigung auf Geraden ist ohne Probleme, Getriebe schaltet sauber. Der Fehler ist auch nicht reproduzierbar, im Fehlerspeicher wird nichts hinterlegt.
Ölstand im Getriebe ist ok, Filter wird alle 60000 km getauscht, letzter Wechsel vor 8000 km.
Wäre es möglich, dass der Lenkwinkelsensor hier spinnt ? Aber dann sollte ja irgend etwas im Speicher hinterlegt sein.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Nabend,...
Ich kenne das Problem wenn du im Sport Drive mode bist, hast du das warscheinlich nicht.. !!!
Hängt mit dem ASR zusammen. ( könnte eines der Lenkwellensensoren an den Rädern sein.)
Bei mir lag das damals an einer Falschen reifengrösse zwischen hinten und Vorne..
Gruß Dennis
Einmal muss man neu anfangen, Hauptsache es bleibt V8  dumdidum dumdidum
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.031 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 30.476 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Leistung zusammen gebrochen ? andree 32 14.564 22.03.2015, 18:46
Letzter Beitrag: andree
  Poltern in Linkskurven von hinten rechts BoxsterAndy 4 3.692 05.09.2014, 23:31
  Ab 70 km/h kaum Leistung Gladiator 13 6.522 27.10.2013, 12:51
