Frage zu Leakdown Test
Wenn es an der Öleinfüllöffnung am lautesten war, entweicht ein großer Teil der Luft ins Kurbelgehäuse. Mit Deiner Laufgarnitur (Kolben, -Ringe, Zylinderlaufbahn) ist es dann nicht gerade gut bestellt.
Ralf
auf der Skala ist aber bis 40% noch alles im GRÜNEN Bereich haarsträubend
Das mit den Ablagerungen kann schon sein - an den Einlassventilen hängt nicht zuwenig davon...
Die Ventilschaftdichtungen stehen auf jeden Fall auf dem Programm.
Kann so exzessive Ölkohle auch die Kolbenringe undicht machen?
[Bild: Corvette_100628_005.jpg]
Carsten
wir haben früher Ventilspülung durchgeführt. Dadurch wurde die Ablagerung beseitigt und die Ventile haben besser abgedichtet. Aber Kurbelgehäuse wird natürlich durch Kolben, Ringe abgedichtet deshalb würde es wohl nichts bringen.
W.
Was kann man mit diesem Gerät prüfen?
Gruß vom unwissenden Günther Heulen
Druckverlußt im Zylinder
anders gesagt....die Dichtigkeit von den Ventilen und Kolbenringen.
man könnte auch einem Riss im Kopf oder defekte Zylinderkopfdichtiungen auf die Spur kommen.
Ist Kompression prüfen nicht das Gleiche? Grübeln
nein da es bei der Starter Drehzahl so schnell bewegt wird dass meistens die Kompresion noch im grünen Bereich sein kann. Also z.B. bei 9 Bar könnte man noch zufrieden sein aber trotzdem kann Druckverlust hoch sein.
W.
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 9.832 15.08.2020, 22:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Frage an die Automatik Fahrer Karl-800 23 11.343 30.03.2020, 11:29
Letzter Beitrag: Karl-800
  Test Corvette C7 Z06 (Fast LAP) winni123 1 4.433 04.09.2018, 12:38
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  Mal eine Frage an die Holley Vergaserspezialisten Jose 2 3.420 08.12.2015, 14:18
Letzter Beitrag: sl8001
  Porsche 993 Frage!!! NightriderV8 4 3.933 21.12.2014, 17:10
Letzter Beitrag: Herbie S.
