Hitzerisse Bremsscheiben
da die diversen Aktionen zu Ostern das Ableben der vorderen Bremsbeläge zur Folge hatten habe ich mir die Scheiben mal näher angesehen.
Dabei waren an einigen Löchern kleine Risse zu sehen die sich immer ca. 3mm radial ausbreiten, nicht bei allen Löchern, ca. 10%,
wie weit ist das tolerabel?
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
>>Hier<<
Danke,
also erst mal nur neue Beläge und beobachten,
Udo
Udo
Zitat:Original von perlen
Danke,
Udo
Ja genau und wenn die Risse größer als 5mm werden, dann mal über neue Scheiben nachdenken. Wobei dann auch wieder neue Belege mit von der Partie sind.
Gruß Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Bei Porsche wird gesagt, dass die Risse nichts ausmachen, wenn sie sich zwischen den Entwässerungslöchern befinden. Nur wenn sie zur Aussenscheibe wandern, kann es kritisch werden.
Meine Brembo hat allerdings überhaupt keine Risse aufgezeigt. Auch ein Thema, wo man sich Sorgen machen soll/muß?
Stell mal ein Bild ein.
@Onkel. Meinst wohl Länge statt Größe, oder?
Asche auf mein Haupt. dumdidum
Du hast Recht, habs nicht richtig ausformuliert. So ist das wenn das Gehirn schon weiter ist als die Hände die das alles schreiben sollen.
Wenn ich jetzt schreiben würde, dass die Hände weiter sind als das Gehirn, wäre das wohl defätistisch. Aber immer noch lieb gemeint. Prost!
Perlentaucher-Udo, such doch mal nach "Rissen" und "Bremsscheibe" hier im Form. Da gibt es eine menge Material zu lesen.
Danke,
nicht jeder der was mit Perlen hat muß auch tauchen,
man kann zB. Perlen aus dem Misthaufen suchen,
Perlen vor die Säue werfen, etc.
der Möglichkeiten gibt es viele.....
Udo
Udo
  Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP axlrose 22 25.475 21.06.2020, 10:53
Letzter Beitrag: Franklt
  Neue Bremsscheiben Sherwoodtaucher 1 3.648 01.06.2020, 20:44
Letzter Beitrag: starbiker
  Bremsscheiben C6 Cabrio Gebro 6 6.442 23.01.2020, 12:11
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 7.470 21.08.2019, 10:24
  C6 Centennial Bremsscheiben Aftermarkt? Kosten? Janvandam 15 31.881 23.04.2019, 20:52
