Poltern Hinterradachse
Tach Leute,
Wenn meine Vette über Kopfsteinpflaster und über Unebenheiten fährt, dann poltert ( klappert auch) es am
linken Hinterrad.
Die Radlager weisen zwar ein minimales Spiel auf, machen aber keine Laufgeräusche.
Könnten es die Buchsen an der HA sein? Die Vette hat jetzt 114tmi weg.
Beste Grüße.
Was sagen denn Deine Dämpfer sind noch die originalen drin.
Am besten mit Kollegen testen und der schaut beim fahren, über Unebenheiten, ob das Rad springt.
Gruß Frank
animierte C4 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Dämpfer sind Koni Rot und meines Erachtens noch gut.
Achja ein Fass ohne Boden die Vette...
Schau' dir mal die Stabigummis außen und auch die inneren (in der Nähe des Diffs) an, ist meistens das erste, was anfängt zu klappern. Falls die Luft haben, mach' PU rein und dann ist Ruhe, kostet nicht die Welt.
Klappern kann wenn's kein Dumpfes ist auch von den Bremssätteln kommen. Einfach mal gaaanz leicht bremsen, so dass die Beläge grade an der Scheibe anliegen und hören ob's noch klappert ...
Hallo Eike,
habe in letzter Zeit auch so ein metalisches Klappern oder scheppern vorne links gehört eher bei geöffneter Seienscheibe.
Wenn die Straßenlage eher uneben ist z.B. Kanaldeckel oder so,schepperts so wie wenn was locker wäre.
Habe heute nach einer Ausfahrt dann mal vorne links wo ich es wahr genommen habe,mir genauer angesehen ,wobei ich den Sattel bewegt habe und der hatte dann sich sehr leicht nach oben und unten bewegen lassen im gegensatz zum rechten Sattel.
Wie kann man das beheben bzw. wieso ist er rechts irgendwie fester verankert.
Oder ist das eher der normal zustand?
Habe das vorher nicht so festgestellt seit ich meine C4 habe ,also müßte es ja eine Ursache dafür geben.
Lg Ewald
  poltern ab 200 andy 1 2.862 08.08.2004, 01:24
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
