Öldrucksensor bei Lt 1
Moin zusammen,
Ich habe bei meiner 92er C4 ein Problem undzwar spinnt die Öldruckanzeige von zeit zur zeit. Bei der Fahrt, bevorzugt beim Gas geben, schlägt die Anzeige nach rechts aus bis zum Anschlag. Kennt wer das Problem oder hat eine Vermutung? Wo sitzt eigendlich der Öldrucksensor bei der Lt1?
Vielen Dank schon mal im voraus für die Hilfe
[Bild: img0323jk.jpg]
unstoppable
Wenn der Stecker noch richtig drauf ist dann hat der Schalter bestimmt einen weg
Der Schalter sitzt hinten wo der Block mit dem Getriebe verschraubt wird Schräg unter dem Scheibenwischer Motor Ca.
Mfg Jörg King
Ist das der Sensor, der nicht direkt am Motor sitzt, sondern mit einem L förmigen Rörchen am Motor befestigt ist? Hatt eventuel jemand ein Bild wo man den Sensor erkennen kann?
unstoppable
Mfg Jörg King
  Öldruckschalter/Öldrucksensor beim L98 wechseln cooper 18 19.164 02.08.2018, 22:15
Letzter Beitrag: koppe2003
  Keine AU bei zu hohem Lamdawert bei C4 Nordlicht 40 21.453 05.11.2014, 14:40
Letzter Beitrag: vette1990
