C6 Cabrio lässt sich nicht mehr schalten!
Brick
Mein Vater hat sich 2009 ein C6 Cabriolet Automatik (Modell 2008) gekauft, mit dem er auch überglücklich ist.
Jetzt springt die Gute nicht mehr an... Hilfe!!
Wenn man die Bremse tritt, erkennt das Auto das nicht, d.h. man kann nicht starten/nicht schalten.
Manchmal geht sie dann doch an, jedoch spielt sie einem dann während der Fahrt oft eine vielzahl von Warnmeldungen ab und das Bremslicht fällt aus...
Der Bremslichtschalter wurde laut Werkstatt getauscht... Funktioniert aber immer noch nicht.
Kommt das bei der vielleicht öfter vor und weiß jemand Rat?
Vielen Dank vorab!
unsere Diva hatte ähnliche Zicken und es war der Bremslichtschalter/Bremspedalsensor defekt !!!
Wurde eine Fehlerauslese gemacht?
Gruß V8Pappa
PatriotV8Pappa..........der auch einen richtigen Namen hat.
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 817 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  C6 Cabrio Koffersatz vermessen skybiker63 8 1.151 13.02.2024, 16:28
Letzter Beitrag: skybiker63
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.268 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.217 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.586 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
