ausgangslager TH 400
Hei!
Habe gestern an dem ausgangs Yoke von meinem TH400 gruettelt.
Es ist doch etwas Spiel im Ausgangslager da.
Hierzu habe ich ein paar Fragen:
1. wieviel Spiel darf es sein?
2. wie wechselt man so ein Lager? Viel Arbeit?
Habe keine Instruktionen im Netz gefunden
Gruesse,
Marius Burnout
Die Fa. Automatic- Berger, welche mein Getriebe überholt hatte, sagt das dort relativ viel Spiel normal ist.
Ich hatte meine Messingbuchse (oder welches Material ? ) inkl. Yoke gewechselt, und das Spiel wurde nur unwesentlich weniger.
stefan
Ein Lager ist ein Lager, ob Kugel- Nadel- ,oder Gleitlager.
Ein Lager sollte nie Spiel haben.Die Kunst ist ja gerade ein Lager gerade so einzustellen,zu drehen,
das es leicht geht aber nicht klappert.Das Auto läuft mit deinem Lager auf jeden Fall ohne Schaden noch weiter,bis der Simmerring das Spiel nicht mehr ausgleichen kann.
Meins ist im Winter ebenfals fällig. Mann spührt schon eine Bewegung der Welle,dadurch nässt der Simmerring ebenfals leicht.
Der nächste Winter kommt bestimmt. Aber bis dahin keine Gefahr.
Gruß Jochen.
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 5.196 30.01.2022, 10:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Oelsorte für th 400 ingo-n 9 8.361 20.09.2020, 12:59
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 10.126 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 16.759 15.02.2020, 04:12
  Getriebetausch TH 400 gegen 4 Gang v8_brawling 54 22.697 14.06.2019, 20:12
Letzter Beitrag: René K.
