o- ring spritleitungsanschluß
hi leute.
hab heute mal etwas kniffliges auf lager.ich hoffe es kann mir einer sagen..dann geb ich auch einen.
hab heute festgestellt, daß mein druckleitungsanschluß der fuel rail (unterhalb des iac) undicht iss.und kein wunder, da keine o-ringe auf der leitung sind.
so!nun zu meiner frage... welches ausmaß haben die beiden o- ringe, denn wie gesagt, muster iss nich. Nein-nein
in großer hoffnung auf auskunft blade
hi die dicke 1mm-1,2mm und der durchmesser müsste innen ca. 6mm sein! den innendurchmeser kannste aber auch an deiner metallleitung nachmessen.... Hallo-gruen
den an der leitung ja.aber wenn der außendurchmesser nicht stimmt, dann leckt...
vielleicht sollte ich verschiedene stärken nehmen.
wenn du den innendurchmesser hast und die dicke des rings (wie ichs dir geschrieben hab) dann hast du automatisch den richtigen außendurchmesser.... Idee
nimm welche in 1mm und welche in 1,2mm dann kann nix schieflaufen.... Prost!
Entscheidend dabei sind nicht nur die Abmaße, sondern auch das O-Ring-Material. Also nicht im Fachhandel einfach nach O-Ringen mit dem Maß xy fragen, sondern auch nach O-Ringen aus Viton, die passen nämlich dann nicht nur an die richtige Stelle, sondern bleiben auch für lange Zeit dicht.
Viton ist nämlich Kraftstoffresistend!
Also nicht wie oben beschrieben einfach "irgentwas" einbauen, sondern das, was dafür auch geeignet ist.
Gruß, Thomas
ok.danke für die tips.
jetzt ne runde Prost!
  O-Ring Größe Benzinleitung Stefan1 2 2.197 14.04.2022, 10:45
Letzter Beitrag: Stefan1
  O Ring Größen KamaxSchrauber 17 5.831 18.05.2014, 20:10
Letzter Beitrag: goldi
