Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Du kannst Dir auch das
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...54559&sid=
einbauen. Dann wird eben die Drehzahl eingestellt, ab der das Auto "gerade fertig mit Dröhnen ist".
Ralf
Themen: 17
Baureihe: Godzilla
Baujahr,Farbe: 2017
Baureihe (2): ex Camaro Z28 / LS7 / 427CUI
Baureihe (3) : ex C6-Z06
@Wolfermann
Hallo, bei meiner "Serien Z" ist das auch so,dass ist normal! Ich lasse in der Ortschaft bei ca. 50kmh die Klappen zu sonst nervt das Trönnen oder Du mußt einen Gang runterschalten...ist aber nicht immer sinnvoll, da man mit der 7L Maschiene auch schön krusen kann...Aber ich werde demnächst meinen ESD gegen eine B&B Fusion tauschen, da soll es nicht mehr dröhnen sondern "XXL Bollern"
Gruß Dirk
Dirk
Themen: 26
Baureihe: C6 ZO6 Kompressor
Baujahr,Farbe: 09/2006 gelb
Kennzeichen: PAN-ZO 66
Baureihe (2): 1992 rot
Baujahr,Farbe (2): Nissan 300ZXTT
Kennzeichen (2): PAN-YL 2
Habe die gleichen Mods, aber bei mir dröhnt nichts!
Gruß Roland
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Themen: 38
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: N-BW 606
Bis zu Rolands Posting war eigentlich alles klar. Es dröhnt bei Serie und es dröhnt bei Leistungssteigerung
Welche Unterschiede gibt es nun zwischen Rolands Wagen und dem Rest?
Seid mir bitte nicht böse, dass ich nicht jede Modifikation an euren Fahrzeugen kenne, auch wenn ihr diese im Forum gepostet und vorgestellt habt. Ich versuche ein Forum immer ohne Berücksichtigung der Namen zu lesen um objektiv zu bleiben.
Themen: 40
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2009, braun/schwarz
Ich vermute das das Dröhnen mit dem Fächerkrümmer zusammenhängt.
Ich hatte zuerst nur Fächerkrümmer (Supermaxx inkl. X-pipe und Renn kats) mit dem Originalauspuff kombiniert und dann sofort ein Dröhnen im Drehzahlbereich zwischen 1200-1900 u/min.
Nach der Montage eines Fortex Auspuff keine Veränderung.
Christoph
Themen: 4
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: BJ: 01.07 / Silber
Kennzeichen: -----
Also ich habe ja so ziemlich die gleichen Sachen an meiner C6 verbaut.
Krümmer, X-pipe, Nochenwellen, andere Köpfe usw. und hatte dazu noch
Corsa Sport Endtöpfe. Die hatten absolut 0 Dröhnen.
Da mir diese aber (nach den anderen Köpfen) doch zu laut wurden (bitte nicht Steinigen )
habe ich diese gegen Originale Z06 Endtöpfe ausgetauscht (Klappen dauerhaft offen).
Und seit dem habe ich auch ein Dröhnen zwischen ca. 1600 - 1900 u/min.
Gruss, Ralf
Themen: 26
Ich hab die Stainless Works Krümmer mit 1 7/8", keramisch beschichtet und X-Pipe drinnen.
Und scharfe Nockenwelle!
Gruß Roland
PS. Ich fahr auch sehr wenig in dem Drehzahlbereich
Themen: 37
Baureihe: XKR
Baujahr,Farbe: 2012 Ultimate Black
Kennzeichen: BOR
Baujahr,Farbe (2): Ex C4,C5,C6, C6 Z06
Baujahr,Farbe (3) : Jeep GC SRT 2015
Bei mir dröhnt es mit offenen Klappen auch. Besonders bei Standgas.
Bei mir ist alles Serie, sollte also bei Dir nix mit den Modifikationen zu tun haben.
Vielleicht ist es deshalb aber noch etwas lauter.
Gruß, Olli
Themen: 123
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Ralf
Themen: 17
Baureihe: Godzilla
Baujahr,Farbe: 2017
@Wolfermann & Roland Z06
Jetzt muss ich Euch Beide mal etwas Fragen und zwar baut Ihr Nockenwelle + X-Pipe + Fächerkrümmer usw. alles vom "feinsten" in Eure Z aber den ESD der bekanntlich Leistung gegenüber z.B Corsa + B&B usw. frist den last Ihr drinnen???
Gruß Dirk
Dirk
