Abstimmung Edelbrock 1406 mit EB Aluköpfen
Guten Morgen,
Ich habe über den Winter EB-Aluköpfe mit 64cc montiert. Alles soweit gut!! Motor läuft.
Aber.....meine Einstellungen am Vergaser stimmen nicht mehr...der Motor läuft viel,viel zu fett!!
Mit den alten Köpfen war das nicht der Fall.... Vielleicht steht mir einer auf dem Schlauch......aber wieso ist das so??
Danke jetzt schon für die Antworten.
Gruß Markus
Tut das nicht weh?
Du mußt natürlich den Vergaser neu abstimmen. Andere Köpfe haben einen anderen Durchsatz (der Fachmann würde jetzt wohl von Flow sprechen).
......ja lieber Frank..es tut vielleicht weh, aber zu meiner Frage: warum läuft sie zu fett....? bei mehr Durchsatz wäre doch eher zu mager zu erwarten oder??
Woher weisst Du, dass er zu fett läuft?
Es gibt für den Vergaser einen Tuningsatz mit verschiedene Düsen, Düsenstöcken, Federn etc.
- mit den vorhandenen Schrauben das Gemisch für den Leerlauf einstellen
- mit den Hauptdüsen die Benzinmenge für Vollgas einstellen
- mit den Düsenstöcken und Federn das Gemisch für den mittleren Drehzahlbereich einstellen
-- dabei regeln die Federn die Höhe des Düsenstock je nach Unterdruck bei gewissen Drehzahlen und Gasstellung
-- der Düsenstock selbst die Benzinmenge im Verhältnis zur Luftmenge
- mit der Anlenkung (Löcher) des Hebels der Beschleunigerpumpe zu zusätzliche Spritmenge für "Gas-geben" einstellen
Plane mal locker einen Tag für die Einstellung ein.
Lohnt sich aber.
Danke für die Antwort BigE.
Zu fett, weil die Kerzen aussehen wie ein Kaminfeger..
Ok, DAS wollte ich hören ;-)
Schau mal auf der Edelbrock-Seite. Dort gibt es online die Anleitung zum Einstellen des Vergasers mit diesem Kit. Darin ist recht gut erklärt, wie man ihn richtig einstellt. Der Kit liegt irgendwo bei 120 - 150 €
Calibration Kit
https://www.edelbrock.com/automotive_new...rate.shtml
Optimal zur richtigen Einstellung wäre:
AIR/FUEL RATIO MONITOR
https://www.edelbrock.com/automotive_new...perf.shtml
ok mach ich.......danke Dir nochmal..............
Gruß Markus
Hier ist das manual:
Link
Seite 12 ist dazu interessant.
gut, das hab ich ausgedruckt und der kit ist unterwegs...
thanx
Zitat:Original von BigEagle
[quote]Original von jeesy
Diesen AIR/Fuel Ratio Monitor kann ich NICHT empfehlen; da er keine Wide-Band Lamda-Sonde hat !!
Also nur für Standgasbestimmung gut ist :-(
Wenn schon ein Messgerät, dann so etwas: https://www.summitracing.com/parts/AVM-30-4100/
Ansonsten bin ich bei BigEagle; es gibt nichts besseres, als ein gut funktionierender Vergaser :-)
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.179 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.359 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.079 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 14.837 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 7.902 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
