Befestigung Front emblem?
Smile
Moin,
gestern wollte ich voller Enthusiasmus mein neues front emblem montieren, und dann das:
[Bild: 6819074bjd.jpg]
Das alte war mit zwei Schräubchen befestigt, schön zu sehen hat auch ein Gewinde. Das neue ist glatt wie ein Kinderpopo und hat kein Befestigungsmaterial dabei Grübeln
Mit was wird das denn rangedübelt? Weiß das jemand?
Danke im voraus.
Gruß Robert
Gaaaanz vorsichtig Gewinde draufschneiden. Am besten
nur das Schneideisen ohne halter nehmen. Zwinkern
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
hello robert
besorg dir konterscheiben. das sind unterlagscheiben die du auf die stifte schiebst.
die sichern das ganze auch ohne gewinde...
Gruß Chris
Corvette Emblem Nut Set, Front, 1957-1974
Ecklers Part #: A5564
Replacement Nuts
1/8" Speed Nut (Fits Various Emblems With 1/8" Studs)
6-Piece Set
$ 3,99
Bildrechte bei ECKLERS
Hi Robert,
Dein "altes" Emblem ist das Emblem für die Tankdeckelklappe (die haben Gewinde). Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Speed Nuts gibt es bei Pettys Vette Shop.
Gewinde geschnitten werden muß nicht. Konterscheiben sind mehr als Mumpitz, da sie nicht halten.
Sind "Speed Nuts" selbstschneidende Gewindemuttern? Grübeln
Gruss, Martin
Hey Sting,
ne isses nicht, das hab ich schon am Montag montiert Zwinkern Ist ein original GM front emblem, mit gleicher Teilenummer wie das alte, aber eben ohne Gewinde.
Danke @all, Speednutmuttern hab ich, also "schraubdrück" ich die drauf, mir ist nur schleierhaft, warum das halten soll, so ganz ohne Gewinde, an den Blinkergehäusen ist ja auch so ne Art Gewinde für die Speednuts dran...
Gruss, Martin
so ähnlich.
Das sind tiefgezogene Blechmuttern für untergeordnete Befestigungen wie hier das Emblem.
Gewinde ensteht dabei nicht.
Die verkrallen sich mittels elastischer Materialverformung und werden aufgedreht ähnlich einer Mutter.
Gruß vom Ingo
Geran, schön beschrieben. Sie "schneiden" eher eine ungleichmäßige Furche. Man sollte drauf achten, sie gerade aufzusetzen, sonst stehen sie hinterher schief unter der Anliegefläche.
Den Ausdruck Speed Nuts finde ich mal wieder genial für unsere amerikanischen Hersteller. Um sich das gewindeschneiden sparen zu können und die Mutter am Fließband in Sekundenbruchteilem aufdrücken zu können, wird sowas erfunden. Man spart wo man kann. Leider wie immer zu Lasten der Qualität.
EDIT: Robert, ich weiß nicht, wie die Platzverhältnisse bei Dir aussehen. So eine Speed Nut ist ja im Grunde eine einmalige Sache. Ex und Hopp.
Wenn Du das Emblem mal entfernen willst, zum Beispiel, wenn Du polieren willst und diese weißen Polierreste nicht in den Ecken und Kanten haben möchtest, kannst Du die Speed Nut durch eine Lüsterklemme ersetzen. Kannst Du beliebig oft an- und abbauen.
Aber die Madenschraube nicht zu fest anziehen. Der gegossene Stift bricht recht leicht.
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 428 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.055 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.685 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 3.056 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 Stingray Emblem Thomas Engelhardt 17 5.914 02.06.2023, 09:57
