87er L98 Kühlwasser entlüften
Abend die Herren,
Nachdem was ich gelesen habe über den Kühlwasserwechsel, würde ich am liebsten die Rostbrühe im Motor
lassen....
Ein paar Fragen zur Vorgehensweise...
-Wasser ablassen durch Schlauchabziehen?Wo?
-Entlüften des System bei laufenden Motor durch abziehen eines Schlauchs am Drosselklappengehäuse, da höchste Pkt und warten bis Kühlwasser kommt?
-Kühlwasserstand bei laufenden Motor kontrollieren und nachgießen?
- destiliertes Wasser 50:50 gemischt mir Kühlerfrostschutz? Wie viel kommt insgesammt rein?
Beste Grüße
MArkus
ablassen findest du auf diesem Link incl. Bild. Geist
https://www.f-body-nation.com/board/inde...pic=9789.0
komplette Füllmege liegt soweit ich sagen kann bei etwas über 15L.. kanns dir aber in den nächsten Tagen genau sagen wenn du magst .. muss meine ja auch neu Füllen..
Man kann auch den Wagen steil nach oben Parken und so den Höchsten Punkt des Kühlsystems im Kühler simulieren...
Kühlwasserstand würde ich dann aber auf jeden Fall im kalten Zustand dannach nochmal kontrollieren
gruß michi
Wenn Du die ganze Brühe ablassen willst, schraubst Du am Motorblock unten auf der Beifahrerseite den Klopfsensor und auf der Fahrerseite die gegenüberliegende Schraube raus; auf eigene Gefahr, denn die beiden Teile sitzen u.U. sehr fest (Korrosion Zwink )
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 2 288 Gestern, 09:41
Letzter Beitrag: uwek
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 524 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 739 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 13 4.291 02.07.2025, 06:14
Letzter Beitrag: Langer
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 3.539 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
