Zündkabel Halter...
habe vor einigen Wochen Kerzen gewechselt und jetzt möchte ich Noch Verteiler+Finger
und die Zündkabel erneuen!!
Bloß diese Halter für die Kabel bröckeln ja schon bei der kleinsten Berührung.....
gibts eine gute Alternative?
Danke für Infos!!
Hallo Andreas,
habe so ziemlich alles ausprobiert. Gestylte Stahführung von Ecklers (Geschmackssache) bis Autoteile Unger Plastikklemmen (low budget). Eigentlich war ich nie zufrieden.
Dann habe ich auf einer Rennstrecke die optimale Lösung gesehen. Einfacher und eleganter geht es meiner Meinung nach nicht. Jeweils zwei parallele Zündkabel mit Kabelbinder umschließen. Dann mit einem weiteren Kabelbinder genau zwischen den Kabeln, wo der erste Binder sitzt, mit einem zweiten ein wenig Abstand zwischen den Kabeln schaffen. Die Position des ersten Binders so wählen, dass durch die bindende Fixierung die Zündkabel so weit wie möglich von den Auspuffrohren stehen.
Die Kabelbinder gibt es farblich abgestimmt auf Deine Kabel. Eingebaut fällt das kaum auf, wenn Du darauf achtest, das die Verschlüße zur Rückseite stehen. Da Du nur acht Kabelbinder brauchst, hält sich das Budget mehr als in Grenzen.
Endlich Schluß mit bröselnden Fixierungen oder der "Kirmes" unter der Haube mit den verchromten Haltern aus Taiwan.
Hatte mir da mal diese
[Bild: rnm-1101b.jpg]
Kabelführungen geholt. Sehen gut aus, passen nur leider nicht, obwohl für Chevy bis 86 gedacht. Naja...die Vette ist halt nicht wirklich nur ein Chevybesoffen
@ marco
sind diese evtl. noch käuflich von dir zu erwerben?
greets
mike
Und verkauft an Schlafmützerl innerhalb von 10 min. Großes Grinsen
@ marco
man(n) muss ja seinen namen gerecht werden Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Prost! OK!
mike
  Heckrollo Halter Haltehaken Inschineer 0 643 09.05.2025, 11:06
Letzter Beitrag: Inschineer
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 13.445 09.09.2023, 21:34
Letzter Beitrag: Habanero
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 3.672 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  Halter f. Spannrolle ermi 5 3.729 08.06.2017, 23:00
Letzter Beitrag: ermi
  Zündkabel monty 0 2.789 17.01.2015, 15:55
Letzter Beitrag: monty
