Was für Köpfe????
Hallo,habe bei mir mal die Zylinderkopfnummer gesucht und gefunden sie lautet:
6073493,kann mir jemand sagen was für Köpfe das sind (Diplomat?)
Sorry, hab´ all meine Quellen durchsucht... leider ohne Erfolg. Außer, daß es zu 99% keine Corvette Köpfe sind... Kopfschütteln
Gruß...
René
habe gerade in einem Bericht gelesen das Diplo Köpfe am ende mit 492 enden ,bei mir sinds aber 493
scheinen ja wohl dann doch vom Diplomat zu sein oder?
Es gibt keine Diplo-Köpfe.
Es gibt mehrere Nummern, dazu mehrere Brennraumformen, 2 verschiedene Ventilgrössen, mit oder ohne Löcher für anbauteile, light oder Standart
Kannst das ja mal hochrechnen.....
492 ist ein ansatzpunkt aber auch da sagt das Buch der Buchen diverses.
Warum musst du es denn wissen?
...irgentwas haut nicht hin mit der Nummer, soweit lehn ich mich aus dem Fenster.
Darum !!!FOTO´s!!!
Es ist aber meist wirklich nicht leicht mit den gegossenen Nummern
-eine "3" könnte eine verunglückte "8" sein
-oder eine "6"
-oder "9"
-oder umgekehrt
-ist die "7" eine "2"
-und eine "0" kann jede Zahl sein
two-lane
Habe mir einen neuen 350 er Motor gebaut,habe aus meinem alten Motor die Köpfe ,da ich bei dem neuen Motor Gußköpfe mit einem Brennraum von 76 cc habe würde mich interressieren ob es sich nicht lohnt die alten köpfe zu überholen um mit einem kleineren Brennraum eine höhere Verdichtung zu fahren.Werde morgen aber mal ein Foto einstellen.
Sofern du auf dem neuen keine Vortec Köpfe hast sind die alten revidiert sicher die besseren.
Falls du die revidieren willst ich hab noch nen Satz Manley 2.02 Ventile neu verpackt liegen
Kann leider keine Bilder hochladen habe aber neues.
Nummer gereinigt und festgestellt:
Nr.8973493 auf dem rechten kopf steht CONV 4,GM24,T
linker Kopf gleiche nummer mit CONV3,GM9,H31 71
Kann nur über E-Mail Adresse senden
Mit dieser Nummer finde ich in meinen Unterlagen keine SBC-Köpfe.
Die erste Zahl müsste eine 3 sein, dazu gibts dann diese Info:
3973493
400cui
1970-1976
ØEinlassventil/Auslassventil1.94"/1.50"
Brennraumvolumen 76cc
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Ein Bild vom Brennraum sammt Ventilen sagt mehr als 100 nummern
  Hilfe gesucht Köpfe identifizieren Turtle-Performance 4 4.286 23.12.2019, 19:11
Letzter Beitrag: Turtle-Performance
  Hilfe, welche Köpfe sind das p88928 BerlinCorvette 9 6.106 02.10.2017, 20:20
  Alu-Köpfe Günther-C3 10 5.534 08.03.2017, 00:53
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Wieviele cc haben die originalen Köpfe.... Günther-C3 3 2.702 05.06.2016, 23:54
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Köpfe überholen perlen 4 2.702 09.06.2014, 10:47
Letzter Beitrag: Woodpecker61
