Blaue Fernlichtkontrollleuchte
An alle Elektrik- Fachleute, ich brauche Hilfe!!!!
Nachdem meine 79er Corvette beim Lackierer war funktioniert meine blaue Fernlichtkontrollleuchte nicht mehr.
Ich denke, daß es kein großes Problem sein kann, bin aber völlig ratlos.
Stand-,Fern- und Abblendlicht funktionieren einwandfrei.
Birnchen von Kontrollleuchte ist i.O.
Der Fehler ist exakt nach dem Scheinwerfer aus- und einbau aufgetreten.
Könnte mir vorstellen, das es ein Maßefehler sein kann, weiß nur nicht wo und wie das angeschlossen wird.
Wer kann helfen???
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
du meinst diese Lämpchen in der Mittelkonsole?
Ich weis jetzt nocht ob das bei deiner auch mit Glasfaser funktioniert Frage
Er meint wohl eher die normale Lampe für das Fernlicht in den Armaturen das jede moderne Auto hat.
Die Anzeigen in der konsole gabe es doch nur kurz in den Chombumper Modellen.
genau Frank, die normale blaue Kontrollleuchte zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Ich kann mir nur vorstellen, daß es an einem Kabelfehler liegen kann. Es funktioniert alles, nur die Kontrollleuchte nicht.
Hallo-gruen Winni
Hilfe!!Ist wirklich keiner hier in der Lage so eine Schaltung zu analysieren? Frage
Hallo-gruen Winni
warum analysieren, da muss man Hand anlegen und alles durchmessen.
Wou!
Was haben wir hier doch für tolle Schlauberger!!! Astrein!
Damit haben wir die Bedeutung dieses Forums mal wieder klar herausgestellt.
1. Nicht blöd Fragen!
2. Alles selber machen!
@zuendler
Zu Deinen zukünftigen Fragen fällt mir persönlich nur Deine eigene Antwort ein!
GOTT SEI DANK SIND HIER NICHT ALLE SO!
HERZLICHEN DANK AN ALLE DIE MIR HIER NICHTÖFFENTLICH GEHOLFEN HABEN!
Hallo-gruen Winni
du sagst es dumdidum
Hallo Winni,
was möchtest Du denn? Dass jemand bei Dir vorbeikommt und alles durchmisst? Oder willst Du wissen, wo die Kabel angeschlossen sind?
Ich finde nicht, dass Zuendler etwas falsches gesagt hat, oder unhöflich war, im Gegensatz zu Dir Kopfschütteln
Hast Du einen Schaltplan der Vette? Wenn nein, solltest Du Dir einen zulegen, oder einen hier im Forum fragen, ob er Dir einen posten kann. Aber wenn Du gleich so reagierst wie bei Zuendler, na ja...
Ich hab leider nur ne 69er, deshalb kann ich net sagen, wies bei Dir ausschaut, aber Massefehler fällt meiner Meinung nach flach, weil die Insrumentenbirnchen Masse über das Tacho- oder Drehzahlmessergehäuse bekommen. Bei mir geht der Plus der Lampe mit nem hellgrauen Draht über den "bulkhead connector" zum Fernlichtschalter und ist dort am Kontakt des Fernlichts mit dran.
Könnte also sein, dass es am Schalter oder am Stecker liegt. Muss man aber trotzdem verfolgen und durchmessen.
Gruß Robert
Winni, Du kleine Zicke,
ich versuche mal, Dir zu helfen :
In den angehängten Schaltbildern siehst Du (hoffentlich) den Verlauf des hellgrünen Kabels für die Fernlichtkontrollleuchte . Soweit ich das sehe, ist da nur eine Steckverbindung im Armaturenbrett.
Spannung bekommt die Leuchte über den Fußschalter vom Fernlicht, Masse über die Platine der Instrumentenleuchten, bzw. Warnleuchten. Da nach Deiner Aussage die Lampe (Birne) selber in Ordnung ist, liegt der Fehler entweder in der Steckverbindung, oder am Fußschalter. Die beiden Stellen solltest Du mal kontrollieren, vielleicht ist da ein Kabel lose.
Gruss Uli Hallo-gruen
  Blaue Abdeckungen Tacho Drehzahlmesser Ebi68 3 2.804 13.03.2014, 14:04
Letzter Beitrag: Ebi68
Shocked Es war einmal eine blaue Vette Red Dragon 14 4.906 15.01.2005, 15:24
Letzter Beitrag: fliegerdidi
