Innenraumbeleuchtung defekt
Hallo @ All,
seit 07.03.2011 bin ich Besitzer einer Corvette (C4 Lt1, Bj 1993).
Dazu muss ich sagen, ist mein Autotechnikwissen bisher noch recht niedrig.
Zu meinem Problem:
Heute war ich zum ersten mal in der Waschanlage und habe sie gereinigt sowie den Innenraum ausgesaugt. Zuvor war dieses Problem in 3 Wochen nicht einmal aufgetreten.
Direkt im Anschluss an die Wäsche merkte ich ein klackern während der Fahrt (war zuvor nicht 1x da), ich tippe auf Relay, und musste feststellen das die Innenraumbeläuchtung völlig wahllos an und aus flackerte, mal an blieb, dann wieder aus geht etc.. Mein Eindruck ist, das das Licht angeht wenn u.a. Erschütterung während der Fahrt entsteht und das klackern ist ebenfalls genau in diesen Augenblicken.
Zusätzlich leuchtet die DOOR AJAR Anzeige seit der Wäsche dauerhaft, vorher nicht. Beide Türen sind jedoch entsprechend verschlossen während der Fahrt.
Woran kann das liegen, das plötzlich die Innenraumbeleuchtung an und aus geht während der Fahrt?
Was kann ich dagegen tun? Wo liegt der Fehler?
Kann ich die Innenraumbeleuchtung manuell ausstellen, so wie es in anderen Autos auch geht, um bei Tag und bei Nacht nicht ständig mit leuchtender oder flackernder Innenraumbeleuchtung umher fahren zu müssen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Jens,
Willkommen in der C4 Gemeinde.
Hier gibt es wahrscheinlich die Lösung zu Deinem Problem, sogar mit Bildern Zwinkern
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=46749&sid=&hilight=pin&hilightuser=723
Beste Grüße,
Axel
Hallo Axel,
vielen Dank für den Link und die sauschnelle Antwort. Prost!
Ich werde mir dies gleich mal in Echt am Auto ansehen.
Sollte ich nicht weiter kommen, wuerd ich mich noch einmal melden.
Vielen Dank erst mal.
Der Fehler bei mir für das ständige flackern der Innenbeleuchtung war folgender:
An der B-Seule ist eine kleine runde Plastikkappe, gewoelbt. Davon ist eine Ecke abgebrochen. Die abgebrochene Ecke hatte sich genau so gedreht, dass der Tuerkontakt (siehe Link von Axel) genau auf diese Lücke getroffen ist und daher wohl immer dachte die Tür waer offen.
Habe die Kappe gedreht, sodass der Tuerschalter genau drauf trifft wieder und es laeuft alles wieder einwandfrei.
wuensch euch allen ein schönes WE.
Waschanlage haarsträubend haarsträubend
Grüße Goldi   Feixen
Und?
Waschanlage
Und?
Kopfschütteln haarsträubend Kopfschütteln haarsträubend Kopfschütteln haarsträubend
Grüße Goldi   Feixen
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.367 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Getriebe defekt Carlone 11 3.421 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.881 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 2.740 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.206 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
