63 hupe geht nicht??!!
Hi zusammen,
Will die tage zum tüv und meine hupe geht nicht???
Sicherungen ok, lenkrad scheint guten kontakt zu haben, was nun???
Bitte um vorschläge u hilfe!
Sonnige gruesse
george
"$hit what a tight ryde dat iz" Yeeah!
Andere Hupe für TÜV dranhängen....für die originalen Hupen gibt es Reparatursets.
Schonmal durchgemessen ob der Hupenkontakt am Lenkrad auch schaltet?
Alternativ einfach mal eine andere Hupe anschließen um zu sehen wo das Problem liegt.
Schaltplan hast du doch, oder?
Uli
Hi uli,
Schaltplan finde ich gerade nicht, hast du/ihr einen paprat?!
Danke schon mal!!!
George
Zitat:ob der Hupenkontakt am Lenkrad auch schaltet
Das ist bei der C2 eine "Kontaktschwachstelle" Die Feder einerseits und der Ring andererseits
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hi 6tvette,
Kann du mir das naehe erklaeren bzw sagen was ich tun kann um zu schauen ob es daran liegt!
Beste gruesse George
den Hupendeckel mit einem Schraubenzieher abpulen. Der ist nur dreifach geklemmt. Dann die Klemmvorrichtung, die den Hupendeckel hält, ansehen. Die ist beweglich, isoliert gelagert und gibt Kontakt über eine ca 5mm dicke Feder auf den Kupferstab, wenn man mit dem Ring die Basis der Lenkradnabe berührt. Aber auch dort gibst Kontaktschwierigkeit.
Am besten mal mit nem Schraubenzieher dort etwas rumstochern, um sich ein Bild von dem Prinzip zu machen.
Bevor Du das alles machst, solltest Du den, ich glaube es ist der grüne, Draht an der Hupe mal gegen Masse überbrücken, um zu sehen, ob's die Hupe überhaupt und generell tut. Ich meine Tuten tut.
Good Luck beim Tuten prüfen. Feixen
6TVette Patriot
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 2.969 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.468 13.08.2024, 13:53
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.615 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus perlen 29 8.800 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 3.422 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
