Themen: 49
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1967 "Goodwood Green"
21.03.2011, 20:18
Tag auch Gemeinde,
kurze Frage, hab seit letztem Sommer das TKO 600 drin,
letzter Gang ist vielleicht für ne Standard 350 HP ein wenig lang..
Aber darum geht’s nicht,
der zweite Gang geht relativ schlecht, bzw schwergängig rein.
Rausspringen tut er nicht.
Hab sie etwa 3500 km seit Einbau bewegt.
Kann mich nur leider nicht erinnern ob es am Anfang schlimmer war,
oder gar nicht aufgetreten ist.
Nun die Frage,
kann es sein das sich das Schaltgestänge erst „einschleifen“ muss?
Also ist das normal?
Grüße und euch nen schönen Abend,
Fitz
Themen: 1
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960, türkis/weiß,
Hallo Fritz
Ich hab ebenfalls das TKO 600 eingebaut. Bei meinem Getriebe haben sich alle Gänge von Anfang an sauber und recht leicht - sprich ohne "einschleifen" - schalten lassen.
Gruß Manfred
Themen: 25
Baureihe: C 2
Baujahr,Farbe: 1965 Stingray Coupe, gelb
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1965, gelb
Hallo Fitz,
ich frage mich gerade das gleiche wie Du.
Habe nun die ersten 20 km mit meiner C2 mit dem TKO 600 hinter mir und
habe beim dritten und fünften Gang ein hakeliges Gefühl.
Ob sich das bessert weiss ich leider auch noch nicht. Der Jörg von ACP hat
schon einige dieser Getriebe verbaut. Vielleicht kann er uns etwas dazu sagen?
Liebe Grüße von Markstingray
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Mein TKO500 schaltet in allen Gängen butterweich und das jetzt schon 10.000 km. Welchen Shifter hast du drauf? Welches Öl ist im Getriebe?
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 49
Baureihe: C2
Guten Morgen allerseits,
Ist der replica vom original verbaut,
Allerdings gegenüber dem original deutlich kürzere Shaltwege.
Wegen des Öls, ich hab keine Ahnung,
Wurde aber von ACP eingbaut,
Kann als nur ein Material Fehler sein, oder?
Grüße Fitz
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Moin Fitz,
ich meinte nicht den Schalthebel. Vom Sidewinder gibt es verschiedene Modelle. Bei meinem TKO ist der Hurst montiert. Anfangs hatte ich ein dickeres Öl drin, welches genau keine Ahnung, da war es in allen Gängen sehr schwer zu schalten. Dann habe ich auf Castrol Manual TAF-X 75W-90 gewechselt und es schaltet perfekt.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 49
Baureihe: C2
Danke für den Öl Tipp,
werde mal mit meinem Schrauber reden.
Wegen des Sidewinder, das kann ich nicht genau sagen,
Da steht von außen nur Keisler drauf!
Es handelt sich aber um das Keisler TKO - 600 (0.64 im 5. Gang)
Vielen Dank für die Hilfestellung,
Grüße Fitz
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Hab das TKO500 drin. Der 2-te Gang geht schwer wenn das Getriebe kalt ist, nach ein paar Kilometern butterweich.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Castrol Manual TAF-X 75W-90
Füllt der Jörg auch ein.
Ich bevorzuge das SAE90, Symptome dann aber wie beim Man in White.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Mein TK56 6 Gang ging Anfangs etwas hakelig und wird immer besser. Oder gewöhne ich mich daran und behersche es besser ?
Allerdings fahre ich das vorgeschriebene rote Wasser ( DEXTRON 3 ) , was auch in Automtaikgetriebe geschüttet wird.
Ist um Welten dünnflüssiger als ein 90er Getriebeöl.
