Elektr. Sitzverstellung keine Funktion mehr :(
Hallo Corvette Fans :)
seit ein paar Wochen geht bei mir die elektrische Sitzverstellung überhaupt nicht mehr. Weder vor, zurück noch die Sitzlehne.
Könnte das nur die Sicherung sein? Und wenn ja, wo finde ich diese?
decoder
Hi alle zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem wie Kalle.
Der Beifahrersitz lässt sich nur noch nach vorne und hinten
elektrisch verstellen. Höhe zu verstellen ist nicht mehr möglich.
Kann uns jemand helfen ? Einer ne Idee ?
Schöne Grüße aus'n Norden
Leo
Die Sitze haben mehrere Sicherungen im Beifahrerfußraum:
- Tele SW/Mem Seat Mod (10 A) - Steuermodul Sitz und Lenkradverstellung
- Power Seats Memory Seats (30 A) - Stromversorgung der Stellmotoren
- Drvr Htd Seat ( 20 A) - Sitzheizung und Lendenstütze links
- Pass Htd Seat ( 20 A) - Sitzheizung und Lendenstütze rechts
- Htd Seat/ Wpr Relays (10 A) - Steuermodul Sitzheizung
Unter dem Sitz sind 2 Steckverbindungen, einer für die Sitzverstellung und einer für die Seitenairbags. Wenn die Verstellung teilweise funktioniert, könnte ein Motor oder die Positionserkennung defekt sein. Mit dem Tech2 sollten mal die Fehler ausgelesen werden. Außerdem lässt sich damit auch jede Funktion einzeln prüfen.
Danke !!!!!!
Ich werde das prüfen.
bei meinem Fahrersitz ist die Sicherung einfach so mal durchgebrannt. Neue rein alles seid dem in Ordnung.
W.
Hallo Leute,
scheint irgendein Wackelkontakt zu sein. Sicherungen sind alle okay.
Hab mal an dem einen der 2 Stecker die unter dem Sitz liegen gezogen und nun geht wieder alles.
Muss mal in die Werkstatt mit der Vette Zwink
decoder
hmmm... bei mir funktioniert es immer noch nicht.
Sicherung kontrolliert. Alles ok. Wahrscheinlich Motor kaputt.
Nur verstehe ich nicht warum ich nach vorne und hinten schieben kann,
sogar nach oben und unten. Nur den Oberschenkelbereich kann ich nicht verstellen.
Schöne Grüße
Leo
Es sind 3 Motoren vorhanden:
- Vor und Zurück
- vorn hoch und runter
- hinten hoch und runter
Es muss nicht unbedingt am Motor liegen, könnte auch das Steuermodul oder eine klemmende Bedientaste sein.
Danke Holli,
leider habe ich immer noch keine Funktion.
Aber ich gebe nicht auf :)
LG
Leo
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.315 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 981 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.059 27.04.2025, 19:39
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.332 03.04.2025, 11:56
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 2.676 15.12.2024, 17:44
