Historie-Resto/Instandhaltung meiner C-3
möchte Euch heute mal die Historie über die Restaurierung bzw. Instandhaltung meiner
76'er C-3 zum Besten geben. Das Fahrzeug habe ich 1996 in einem sehr schlechten
technischen Allgemeinzustand erworben. Alllerdings in unverbasteltem Zustand.
Erst 2003, nach 6 Jahren Stillstand in Garage, hatte ich mich dann entschlossen das
Fahrzeug umfassend bei DCC-Stärk (Hiob) restaurieren
zu lassen. Die wenigen Meilen, die ich seither gefahren bin, sind Realität. Ja, ich komme
nicht oft zum Fahren. So ca. 40 Meilen pro Wochende, wenn es draußen schön ist.
Aber lest selbst:
Stand: 16.03.2011
Modell..................:C-3, Targa, Automatik
Baujahr/Modelljahr...:1976
Standort: Main-Kinzig-Kreis (Hanau-Gelnhausen)
VIN.......................:1Z37L6S401956
Meilen-Stand...............:20.334 abgelesen,
Gesamtmeilen unbekannt.
HU.........................:rote 07´er
AU.........................:rote 07´er
Besonderheiten......:unverbastelt, original bis auf Motor
Motor: V-8 Goodwrench, neu 07.10.96, Beleg . Jetzt ca. 10.000 mls.
Exterior
Farbe.....................: zyclamrot
Ausstattung...........: eFh, Automatik
Zustand.................: 2
Besonderheiten......:siehe unten
Interior
Farbe.....................:braun 55
Zustand.................:2
Das Fahrzeug wird seit 2003 nach und nach in einen sehr guten technischen
Allgemeinzustand versetzt und gehalten. Habe für alles Belege.
Vorgeschichte:
ca. 1995 von 1. deutschen Vorbesitzer aus USA importiert und angeblich von
Airbus-Lackierer neu lackiert.
1996: Motorschaden bei 2. dt. Vorbesitzer
1996: neuer V-8 GM-Goodwrench Motor. Beleg vorhanden. Heute ca. 15.000 mls. gelaufen.
1997: 14.449 mls.
Von 2. deutschen Vorbesitzer gekauft und
bis Oktober 2003 in der Garage stehen gelassen. Dann bei DCC - Stärk (Hiob) umfassende Frame-on Restaurierung Ende 2003 durchgeführt. Habe für alles Belege.
Durchgeführte Arbeiten:
1996: Neuer Goodwrench-Motor. Laufleistung ca. 15.000 mls.
1997: Servopumpe, Hydraulikleitungen.
1997 - 2003: Garage
2003 auf 2004: 14.751 mls.
Restaurierung bei DCC-Stärk
- komplette Erneuerung/Überholung Fahrwerk/Radaufhängungen vorne und hinten, Buchsen, Gummis, Blattfeder, neu
- Bremsen vo. und hi. neu incl. Sättel und Schläuche
- Radlager, vorne+ hinten, neu
- Hauptbremszylinder, neu
- Lenkung, Servozylinder, Servoventil, neu
- Getriebe überprüft, neu abgedichtet
- Differential überholt
- Kreuzgelenke, alle, neu
- Stoßdämpfer, neu
- 2-flutige Auspuffanlage ab Grußkrümmer, neu
- Handbremse überholt, Bremsseile neu
- Keilriemen und Wasserschläuche, neu
- Bodymounts, neu
- Mittelkonsole, neu
- Dichtungen Targa-Dächer neu
- Türöffner, links, innen, neu
- Ausgleichsbehälter, neu
- Fußraumbodenbleche, links, rechts, neu eingesetzt
- Fußraumisolierungsmatten, neu
- Kühler-, Heizungsschläuche, alle, neu
- Achsvermessung
2005: 15.945 mls.
Bei DCC-Stärk
- Service, Ölwechsel Motor + Getriebe, Einstellarbeiten
- Verteiler überholt
- Hupe- Kontaktplatte erneuert
2006: 17.175 mls.
Bei DCC-Stärk
- Wasserpumpe, neu,
- Benzintank raus, Undichtigkeit beseitigt, neue Schläuche
- Wellendichtring, Getriebe, Kardanwellenausgang erneuert.
- A-Säulen-Polster und A-Holm-Dichtungen, neu
-Frontscheiben Rahmen entrostet, Fertan und versiegelt.
2008: 18.278 mls
- Service, Öl, Filter, Bremsflüssigkeit neu, abgeschmiert
- Türdichtungen, links, rechts, neu
- Türinnenverkleidung, links, neu
- Anlasser, neu
- Zündkabel neu
- Zündkerzen neu
- Wasstermeperaturfühler neu
- Auspuffkrümmerdichtung, links, neu
2009:
War nichts zu machen. Keine Probleme.
2010:
Immer noch nichts zu machen. Keine Probleme.
4 neue Reifen – Cooper (225/70R15)
2011: 20.334 mls
Bei DCC- Stärk, komplette Inspektion
- Umrüstung Vergaser auf 650 cfm Rochester –Quadrajet.
- Ölwechsel mit Filter
- Bremsflüssigkeit gewechselt
- Frostschutz gewechselt
- 2 x neue Keilriemen
- Lenkung, Hardyscheibe erneuert
- Lüfterkupplung, neu
- Wischwasserpumpe erneuert
To do:
- Uhr überholen, gangbar machen
Heinrich
mhhhh Grübeln
für mich ein recht normales C3-Leben welches bei meinem Auto sehr ähnlich aussieht. Allerdings werden größtensteils die Arbeiten bei Frank_F durchgeführt dumdidum
wobei...eine Position taucht bei mir wesentlich öfter auf, nämlich Ölwechsel mit Filter Augenrollen
GRuß
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 269 68.544 03.04.2024, 20:54
Letzter Beitrag: daabm
  Resto 69er BB zuendler 1.769 651.163 16.01.2024, 18:42
Letzter Beitrag: tronitec
  1975 C3 Resto topgun38 2 1.705 10.02.2023, 12:29
Letzter Beitrag: topgun38
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 14.607 01.09.2022, 08:46
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 2.793 03.09.2021, 10:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
