14.03.2011, 08:10
Hallo Leute,
habe am WE die Schlossbolzen eingebaut und dann mit großer Überraschung fetsgestellt das die Tpre im geschlossenen Zustand und auch Schloss verriegelt gut 1cm weiter draußen steht als sie sein sollte..
Habe ja neue Dichtungen eingebaut usw, klar das diese etwas drücken aber das die ganze Türe mit verriegeltem Schloss soweit nach außen gedrückt wird..? Man kann die dann mit etwas Druck in Position drücken...
Den Schliesbolzen selebr kann man ja nur im MM Bereich verstellen.. die Schrauben vom Schloss haben ja auch vertieungen in der Türe.. also lassen die auch nicht viel verstellung zu.. und dieser Zusätzliche Schlieskeil und das Gegenstück sehen so aus als wären sie noch weit auseinander..?
Habe in der Übersetzten Rep.Handbuch auch nix Sinnvolles gefunden.. da steht nur das man die U-Scheiben in einlegen bzw herausnehmen kann beim Türbolzen.. aber das hat doch nix mit dem Abstand Tür zu Karosse zu tun sondern nur mit der Türeeinstellung in oder gegen die Fahrtrichtung oder..?
Kann mir da bitte mal jemand weiter helfen...
danke michi
danke michi
