Laufleistung
Hello again,
bin immer noch auf der Suche nach einer "alltagstauglichen" C3, und stelle mir die Frage, ob man etwas grundsätzliches zur Laufleistung beachten sollte. Mit anderen Worten, wieviel km "hält" der Motor im allgemeinen, "normaler" Gebrauch vorausgesetzt?
Wollte mir am weekend nachfolgende anschauen, und dann auch nehmen wenn alles o.k. ist, any comments dazu? :-)
https://autoscout24.auto.msn.de/ger/deta...&isPopup=1
So long, sorry für das "Generve"
Patric
Nun ja Laufleistung, erstmal nie glauben was auf dem tacho steht. Es wird nirgends so viel am Tacho gedreht wie bei alten Amis Teufel
Im Prinzip sind die small blocks unverwüstlich, bei ausreichendere Pflege (Regelmässiger Öl und Filterwechsel) und amerikanischer Fahrweise... sind auch über 300 000 KM drin.
Der Pflegezustand von Aussen sagt meistens auch viel über die Innereien aus.
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Hallo SilverGER,
das Auto ist mit über 11.000€ nicht billig und muß daher in einem außerwewöhnlichen Erhaltungszustand sein.
Siehe auch den Thread von heute "wer kennt diese C3".
Durch die durchaus gerechte Hubraum-Steuer Zum K....n ist so ein Wagen zur Zeit noch nicht zu Oldtimer-Preisen zu verkaufen.
Mal abgesehen davon, ist es mit der Originalität nicht besonders weit her (Diplo-Motor)...
Na ja, gegen einen Diplomat Motor ist eigentlich wenig zu sagen. Die Opels hatten den originalen Corvette Motor mit 327 cui ab 1962 eingebaut. Nicht irgendeinen Chevy Motor, sondern den der Corvette. Der wurde dann meines Wissens in Rüsselsheim sogar standfest gemacht (aber wie nur???).
In eine 79er gehört aber deinitiv ein 350er Motor mit Kat, wenn es original sein soll.
Aber das Auto ist laut Anzeige ja auch ein Cabrio. Na denn .....
  Laufleistung von Motor & Getriebe Sundance 7 7.722 04.04.2011, 23:31
Letzter Beitrag: Sundance
