Doppeldin drin und noch ne kleine Entdeckung
So hab mir heute noch das Pioneer AVH-P4300DVD eingebaut.
[Bild: DSC05450M.JPG]
Nichts neues im Forum also. Was ich an dem Radio aber toll finde ist der App-Mode fürs Iphone.
Bedeutet man kann z.B. das Navigon App im Iphone starten und es zeigt neben den Navigations Sprachausgaben auch das BILD dazu im Pioneer Display an.
Und eine weitere Entdeckung, ich war auf der Suche nach einem geschaltenen Plus in der nähe des Sicherungskastens. Was entdecke ich da gleich daneben? Einen Stecker mit ca 15cm langen Litzen dran welche einfach offen nur mit Isolationstape umwickelt sind. Eine Litze Ground, eine Dauerplus, eine ACC Plus also geschalten. Einfach so da.
[Bild: DSC05453M.JPG]
Für die Leute welche nicht ans Zündschloss wollen.
mfG René
yupps, genau diese drei Leitungen habe ich auch für mein Pioneer Navi genutzt.
Ich wusste ja das die dort liegen, waren aber ganz schön versteckt.
Hast Du daran gedacht den Antennenverteiler zu bestromen?
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...53193&sid=
Jap alles bestromt. Illumination oder für die Suche Spannung bei Lichteinschalten habe ich übrigens vom Stecker der Klimasteuerung genommen ist ein weisses Kabel. Einfach messen wenn man es sucht.
Ich habe jetzt aber erstmal alles provisorisch von den Originalsteckern genommen, weil ich warte noch auf meinen Originalsteckeradapter der mir dann neben Illumination auch Speedsignal und so zeug liefern soll.
Ausserdem das original Power bis zum Türen öffnen liefern wird.
mfG René
bin mal gespannt ob Du ein brauchbares Speedsignal am Radiokablebaum finden wirst dumdidum
Ich habe meins hinter'm Instrumenten-Cluster abgegriffen!
Das war ein schei$ gefummel.... fast 1h und kaputte Hände
Es ist übrigens der grün/weiße der an A7 vom IPC geht....
nicht mit dem grün/weißen an A10 verwechseln, das ist die Leitung vom Öl-Temperatur-Geber Zwinkern
Ich nehme an, das wird von dem Adapterset aus dem Bus ausgelesen. Denn das Originalradio musste die Geschwindigkeit ja auch schon von irgendwoher haben.
achso.... ein CAN Bus Interface. Das sollte dann natürlich klappen...
Hast Du die Doppel-DIN Konsole selber vorbereitet?
Sieht wirklich 1A aus OK!
Nö ich dachte mir für 300 dollar krieg ich das selber nicht besser hin. Hab das schon beim Jeep hinter mir, das war ne Sauarbeit die Konsole anzupassen. Wollte ich bei der C5 perfekt haben und investiert.
Und der Meister hat mir die Konsole wirklich super hingekriegt genau aufs Pioneer Radio. So das ich auch keinen Rahmen mehr brauche, das sieht nämlich immer so gebastelt aus.
Ich überlege grad ob ich die originallautsprecher gegen neue ersetze und dann gleich die Türen dämme.
Denkst du das ich diese hier als Bassersatz in die Türen kriege? Von der Tiefe her?
Tang Band
Sieht aus wie ein reiner Subwoofer,glaube nicht das Du den von den Maßen in die Tür kriegst und Glückwunsch zu Deinem Doppel-DIN Einbau,muss eigentlich ein Bass der für Türen ist sein,Du musst ja noch dran denken das hinter dem Ausschnitt das Fenster runterläuft Zwinkern,
gruss Ralph
Der original Bass ist ja jetzt schon da und ist ja ebenfalls 8 Zoll.
Ich möchte halt nach Möglichkeit die Originalhalterungen und Plätze der Lautsprecher nutzen.
  meine kleine Monstergarage... Jochen 80 37.324 30.10.2020, 00:28
Letzter Beitrag: Ralf A.
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 3.190 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 17.610 18.08.2019, 14:29
Tongue Noch mal Fenster bei 270 ... chevyman 4 6.863 14.07.2018, 15:29
Letzter Beitrag: andree
  DoppelDin Radio anschliessen Barbos 2 3.650 03.05.2018, 21:21
Letzter Beitrag: Barbos
