Zu wenig Leistung bei Volllast, Teillast subjektiv OK
An meiner 2003 C5 (Automatik) habe ich folgendes Problem: Das Fahrzeug hat unter Volllast subjektiv Leistungsprobleme und wirkt bei kurz unter Volllast viel kraftvoller. Der Wagen befindet sich in unverändertem Originalzustand. Fehlercodes wirft der Wagen derzeit keine (allerdings hatte ich in der Vergangenheit sporadisch Probleme mit der Sekundärlufteinblasung P1415).
Bin verwirrt.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Also ich hatte letztes Jahr auch das Problem,das bei Vollast es mir irgendwie vorkam das Leistung fehlte,
Fehler war einmal das die Stecker für die Lambda-Sonden korridiert waren,alle abgezogen Kontakte sauber gemacht,Pol-Fett rein und wieder zusammengesteckt (2x links und 2 x rechts);Problem war dann immer noch nicht ganz behoben,Hauptfehler war das der Zuluft-Schlauch vom MAF-Sensor abgegangen war,somit hat er Nebenluft gezogen und das MAF konnte dann wohl nicht mehr richtig messen und hat dann das Gemisch so verändert,das die Vette beschissen lief,Fehler behoben und mein Baby lag wieder richtig am Gas,
gruss Ralph
Danke für den Hinweis. Werde direkt am Wochenende mal nachschauen gehen :).
@Corvette Fever
Je nach Laufleistung würde ich den Kraftstofffilter mit in die Fehlersuche einbeziehen.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Soo, Update:
Treibstofffilter war seit ~ zwei Monaten neu. Die Thematik hat sich dann bei einer Ausfahrt zugespitzt, wo die Kiste plötzlich bei normaler Fahrweise (unter 3 000 1/min) 18-20 l auf 100km genommen hat.
Ursache war tatsächlich eine lose Schlauchschelle. Die Schelle am Duct beim Übergang zum Ansaugluftsammler. Wahnsinn was das ausmacht. Danach habe ich die Batterie abgeklemmt. Die Kiste lief wieder.
Danke für die Hilfe.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.031 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 30.474 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Hilfe, zu wenig Spritverbrauch auf einmal FabseN 23 9.597 29.06.2015, 21:54
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Leistung zusammen gebrochen ? andree 32 14.559 22.03.2015, 18:46
Letzter Beitrag: andree
  Ab 70 km/h kaum Leistung Gladiator 13 6.521 27.10.2013, 12:51
