Wasser aus Timing Chain Cover?
Moin Leute,
Ich habe hier gerade eine Inkontinente Lady auf dem Hof stehen.
Nein, meine ist noch dicht Feixen...aber die von meinem Kumpel macht unter sich.
Nachdem ein paar Schläuche schon als Sünder identifiziert wurden drückt die Süße
Nun Wasser unten aus dem Timing Chain Cover. Ja ich weiß....da ist eigentlich kein Wasser.
Aber wo kommt das her?
Kann es sein, dass es durch ne Defekte Spinnendichtung unter die Spinne läuft und dann durch die
"Fenster" im Block nach vorn ins Timing Chain Gehäuse?
Bin grad etwas Ratlos.
Viele Grüß und euch allen einen schönen Sonntag
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Hallo Jörg
Das kann gut sein, wenn du keine anderen Undichtigkeiten zB. am Schlauch findest.
Würde die Spinnenvorderseite mal mit Zewa abdichten(andrücken) und mal schaun, ob es nass wird.
Wenn der Übeltäter ein Wasserkanal der Spinne ist müsste ja auch das Wasser an der äusseren
Spinnendichtung herauslaufen : ZwinkernViel Erfolg!
Gruss, Ralf
Wenns von der Spinne odfer Koepfen kommt, dann solte man das doch sehen koennen.
Die Distanz von diesen Teilen extern zum Cover sind doch recht gross.
Hoffentlich ists nicht ein gerissener Block hinter dem Cover.
MFG. Günther
Hallo Ralf, hallo Günther
ich denke mal der Block isses nicht. Das wäre zu plötzlich ohne äußere Einflüsse.
Ich geh erst mal auf Suche ob es nicht "von Oben" kommt.
Morgen wissen wir mehr...solange habe ich 2 Vetten in der Garage;-)
Liebe Grüße und gute Nacht.
Jörg
Wenn das der Fall ist, wäre Wasser im Öl.
Das müsste sich irgentwie am Peilstab identifizieren lassen.
Gruß Uwe
Wasserpumpe ist undicht.
Hallo Frank,
danke für den Tip, weißt du wie dann das Wasser aus der undichten Pumpe in das Cover gelangt?
Oder sieht das nur so aus?
Jörg
Guten Morgen,
Glaube Frank hat recht....war bei mir auch so.....und das sieht nur so aus, daß es aus dem Chain cover kommt
Hi Jeesy,
dann werd ich mir das mal anschauen.
Viele Grüße und Danke
Jörg
so...Frank hat richtig getippt es war die Wasserpumpe.
Wie sich Wasser so seinen Weg bahnen kann ohne dass man es richtig sieht...tststs..
Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße
Jörg
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.349 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.722 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Equus Timing Light K.H. 17 6.024 13.06.2023, 14:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 3.532 23.12.2022, 10:03
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 9.596 21.03.2022, 09:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
