Unterschied Kabelbaum 6 und 12 Volt
Klar, die Sicherungen werden getauscht werden müssen, wenn ein 12 Volt Kabelbaum bei 6 Volt verwendet wird. Ebenso die Relais.
Aber wie sieht es mit den Kabelquerschnitten aus? Kommt da noch Saft an?
Ihr seht, Fragen eines Elektroprofis. Narr
bei 12 V fließen gegenüber 6 V etwa halb so große Ströme (bei gleicher Verbraucherleistung).
Der 12 V Kabelbaum kann es sich also leisten, mit kleineren Kabelquerschnitten zu arbeiten.
Ob er das gegenüber dem 6 V Kabelbaum in Deinem spezifischen Fall dann auch tut, wäre zu prüfen.
Wenn der 12 V Kabelbaum kleinere Kabelquerschnitte verwendet, wirst Du bei 6 V potentiell einen größeren Spannungsabfall sehen - am Verbraucher liegt eine geringere Spannung an und "die Birne ist dunkler". Im Extremfall heizt sich das Kabel auf bis hin zum Schmoren (hier müsste jetzt der Link zum aktuellen "Feuerköscher" Thread stehen :-) ).
Chris
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
Mal für Doofe wie mich. Das heißt, dass man einen für 12 Volt designten Kabelbaum nicht unbedingt mit 6 Volt betreiben kann? Die Querschnitte müssten größer sein(?).
Ja, korrekt.
  Unterschied flat plane vs cross plane erklärt CCRP 3 4.561 12.11.2021, 21:35
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Unterschied zwischen Carbon-Keramik-Bremsscheiben und warum keine Rennstrecke Supercharged 22 27.289 03.12.2019, 03:35
Letzter Beitrag: metalworks
  Unterschied zwischen "AIM" und "Parts and illustration catalog" P33K4800 3 5.146 14.06.2018, 20:28
Letzter Beitrag: QuRace
  Unterschied Cadillac CTS-V zur C6ZR1 ??? STS Turbo Olli 7 6.288 27.05.2013, 22:38
Letzter Beitrag: CCRP
  Unterschied Wegstrecke 0 - 100 km/h manuell 6-Gang vs. DKG TurboRoger 8 4.817 25.05.2012, 20:21
Letzter Beitrag: TurboRoger
