Sportlenkrad
Hello@all!
Ich möchte mir gern ein 34er oder 32er Sportlenkrad einbauen. Ausser die Möglichkeit, die Molle mit seinem adapter für RAID Lenkräder bietet habe ich nichts finden können. Kennt ihr eine weiter Altenative dazu, vielleicht direkt aus den Staaten?
Danke!
[Bild: flex3.png]
Es gibt Alternativen zu Molle für Lenkräder ohne Airbag - schau z.B. mal bei Hajos Z06RR
Bei denen mit Airbag ist Werner Monopolist. Großes Grinsen
Als im amerikanischen Forum die Werner-Lösung gezeigt wurde, fingen die wie wild an zu sabbern.
Werner goes America. Patriot
Warum sabbern die nur und bestellen nicht? Sind die genauso wie wir hier in diesem Forum? Augenrollen
Natürlich werde ich nicht lange sabbern wenn Molle das Optimum anbietet. Würde nur gerne vergleichen. Bei den US Anbietern, die ich im Netz gefunden habe, sehen die Airbaglenkräder alle so aus, als ob die lediglich mit dickerem Schaumstoff und Leder überzogen sind - nicht wirklich kleiner.
[Bild: flex3.png]
Das ist auch so, die benutzen alle den original Airbag.
Die amerikanische Produkthaftungsgesetzgebung dürfte der Grund sein, weshalb es da keine separate Airbag-Lösungen gibt.
Wenn sich ein Joe Sixpack den Schädel einrennt und aus irgendeinem Grund ist der Airbag bei seinem nachgerüsteten Lenkrad nicht aufgegangen, dann kann der Naben- und/oder Lenkradhersteller zumachen.
Die Millionenklage von Witwe Sixpack wird er nicht überstehen.
Tüv Abnahme und Eintragung dabei bitte nicht außer acht lassen.
Peter
Weißt Du, ob das auch zutrifft, wenn Herr Sixpack das Lenkrad im Ausland bestellt?
Werner hat ja keine Produktionsstätte oder einen Verkaufsladen in USA.
Obwohl, wer weiß? Dem ist alles zuzutrauen. Grübeln
und das ist ganz wichtig peter gelle OK! Prost!
Sorry, Dirk und Peter, das stimmt nicht!
Ein neu bezogenes originales Lenkrad muss nicht extra eingetragen werden.
Und etwas anderes sind diese Lenkräder nicht.
Das sind wirklich hilfreiche Informationen, danke. (bevor ich mir einen Wolf suche...) Auf Molles Nabe kann ich alle RAID Lenkräder setzen?
[Bild: flex3.png]
  Sportsitze und Sportlenkrad in C6 Z06 Ralf. P. 56 37.146 13.07.2012, 08:28
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Sportlenkrad für C 6 / Z06 maseratimerlin 189 121.389 06.08.2009, 02:33
Letzter Beitrag: badboy1306
