03.02.2011, 18:32
Hallo,wollte malso nachfragen ,ob jemand stahlflexbremleitungen verbaut hat in seiner C4 und ob es sich irgemdwie ausgezahlt hat eine bessere Bremswirkung dadurch zu bekommen?
mfg
mfg
stahlflexbremsleitung
03.02.2011, 18:32
mfg
03.02.2011, 18:40
auf jeden fall sind die besser,der druckpunkt bleibt stabil da die leitung nicht nachgibt.und wenn du dabei bist kannste gleich noch ne richtige festsatttel anlage dazu montieren dann hast du auch ne deutlich bessere bremsleistung .nur die leitungen allein bringen diesbezüglich nichts....
ich habe nun endlich das paradies gesehen
03.02.2011, 19:58
Genau...Porschebremse vorne und hinten habe ich auch drin...Stahlflexleitungen sind dabei selbstverständlich...bremst hammermäßig!!!!!!!!!!
Die originale C4-Bremse ist lebensgefährlich, da hat ja jeder Corsa ne größere Bremse
03.02.2011, 20:01
Ok,welche Bremsen habt ihr den verbaut und woher bekommen zu welchen Preis?
03.02.2011, 20:07
http://www.movit.de
von movit hab ich meins her..4 kolben festsattel(reicht für die c4 im alltag locker aus).telefonier mal mit dem sven gleim,er erklärt dir alles sehr ausführlich.. die c6 bremsanlage geht auch...es sind auch schon etliche seiten hier darüber geschrieben worden.... andy
03.02.2011, 20:10
Die Phantasten bewegen die Welt, nicht die Erbsenzähler!
https://www.schueller-metallbau.de/
03.02.2011, 20:14
beim suchen ist evtl. die gefahr zu gross in andere themen und foren abzuschweifen...
03.02.2011, 20:57
Habe übern Winter welche eingebaut, aber kann Sie erst ab 1.April (Saison Anfang) testen...
Muss sie dann auch eintragen lassen, es ist ein Teilegutachten dabei.
Grüße Gabinger
03.02.2011, 21:07
welche genau hast du verbaut??du wirst begeistert sein...nach 500 km wenn sie eingebremst sind
03.02.2011, 21:15
Ja genau .welche hast du eingebaut und hast es allein zusammengebaut?
Kosten? Bilder? Lg |
