Innenleuchte geht nicht mehr aus
Hello,
bei meiner 78er habe ich das Problem, das die Innenbeleuchtung nicht mehr ausgeht. Blaulicht
Sitzt da noch ein Relais zwischen oder wird die Leuchte im T-Top nur direkt über die Türkontaktschalter geschaltet? Grübeln
Am Dimmer habe ich auch schon geforscht, die Beleuchtung ist aber ausgeschaltet im Fußraum! Vielleicht ist ja auch nur ein Kontaktschalter der Türen defekt, sind ja etwas merkwürdig aufgebaut!! Waaas?
Über eure Hilfe würde ich mich freuen!! Hilfe!!
Gruß Kristian
edit
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Kabelbruch und jetzt Dauerplus ?
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
1969 ist da kein Relais verbaut, ich vermute in späteren Jahren auch nicht. Der Türkontaktschalter stellt die Verbindung zur Masse her. Schau mal nach der Isolation der angeschlossenen Kabel. Wenn die nicht OK ist, dann bekommt das Kabel kontakt zum Blech (z.B. am Gewinde in das der Schalter hineingeschraubt ist).
Danke, Dafür
dann werde ich mal die Schalter ausbauen, die habe ich unter Verdacht und dann mal messen! Frankenstein
Wie sieht das eigentlich mit der Beleuchtung im Fußraum aus?? Wenn ich am Lichtschalter drehe gehen sie an aber sollen die nicht auch bei geöffneter Tür leuchten? Grübeln
Bei mir gehen sie mit dem Innenraumlicht bei geöffneter Tür an.
Warum sollte das bei eingeschaltetem Licht leuchten?
Wer will während der Fahrt seine Füße sehen? Grübeln
Da hat ein Vorbesitzer was falsch angeklemmt.
Markus,
das ist nicht ganz richtig :
Wenn der Dimmer ganz nach links, oder war es rechts Grübeln über die "Raststellung" gedreht wird,
ist die Innenraumbeleuchtung auch an, wenn die Türen zu sind .
Edit sagt : Nach links drehen und das Licht muss dabei nicht eingeschaltet sein.
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:... bei meiner 78er ...... die Leuchte im T-Top ......
Unterm T-Steg haben die C3 ab 77 (oder eher ?) die Innenleuchte und nicht hinten im
Storage Compartment, Jungens ! Hat aber das gleiche Deckglas Großes Grinsen
Ich würde erstmal die Leuchte auseinander nehmen und checken.
Was passiert wenn Du die Türschalter manuell betätigst ?
Hallo-gruen , .............
Beispiel 77er:
Ich wollte gerade fragen, was das für ein neumodischer Kram ist.... bin dann kurz in die Garage hinunter geschlappelt und habe festgestellt, dass das bei meiner 69er auch so ist. dumdidum
Ich kann während der Fahrt die Füße beleuchten. haarsträubend
Beispiel 77er:
Jo,
habe die Schalter schon von Hand geschaltet aber leider geht die Lampe nicht aus.
Das mit dem Dimmer und von Hand das Licht einschalten macht schon Sinn, den auch ein Ami muß gelegentlich mal ne Karte lesen oder den Schlüpfer seiner Freundin suchen oder sooo....!!!! Großes Grinsen Teufel
Ich werde erstmal die Schalter ausbauen, wenn dann das Licht noch brennt, ist irgendwo ein Kontakt auf Masse.
Morgen wirds getestet. Idee
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 938 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 760 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.327 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.497 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.882 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
