Bremsbänder nachstellen
Hallo !
An den Bremsbändern gibt es nichts nachzustellen. Durch
die Fliehkräfte der Drehbewegung wird das Band unter
Spannung gehalten.
Wenn Du einen Öl- und Filterwechsel durchführen willst,
solltest Du aber folgendes beachten:
Der Ölpegel steht oberhalb der Wannen-Dichtung. Sobald Du
anfängst die Schrauben zu lösen, kann die Sache eine
schöne Sauerei werden. Am Besten Du saugst einen Teil des
Öles durch das Rohr vom Peilstab ab. Wenn Du die Wanne
einmal ausgebaut hast, kannst Du gleich eine Ablass-Schraube
nachrüsten. - Die kostet bei den US-Teilehändlern nur ein
paar Teuro.
Keinen Schreck bekommen, wenn sich etwas Schlamm in der
Ölwanne abgesetzt hat: Das ist normaler Abrieb der Bänder
und Kupplungen.
Stevie
Hi Stevie,
sag mal in welchen Abständen bzw. nach welchen Laufleistungen ist es eigentlich sinnvoll, das Automatic-Öl zu wechseln.
Wegen der Ölablass-Schraube: Also mir hat einmal ein Schrauber gesagt, keine Ablass-Schraube einbauen, da man nach abschrauben der Ölwanne unbedingt den Magneten auf Metall-Abrieb überprüfen sollte, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen.
Grüsse Hans- Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Hallo Stevie
Vielen Dank für deinen Hinweis wegen der Ölwanne.
Wie ist das mit der nachträglich einbaubaren Ablassschraube, muss da zuerst noch ein Loch gebohrt werden und ein Gewinde gedreht werden, oder ist ein Gewinde bereits vorhanden?
Und wo genau bekomme ich die Ablassschraube? Hast du da eine Adresse?
Senor Frog
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
Hallo Senor Frog,
ich bin zwar nicht ´Stevie´,aber ich kann Dir auch weiter helfen.
Das Ölablaßschraubenset gibt es z.B. von MrGasket und kostet bei M&F 18,79 DM (10/2001) !
Die meisten Teilelieferanten haben das System im Angebot. (KTS,U&W, ASE, usw.)
Mike & Franks findest Du unter http://www.MNF.de !
Das Loch für die Ablaßschraube muß noch gebohrt werden !
Die Ablasschraube sinnvollerweise im Eckbereich platzieren, so kann man beim etwas einseitigen anheben besser die Ölreste herausbekommen.
Das Schraubensystem hat oben einen Bund von der Kontermutter, so daß immer etwas Öl drinbleibt.
Mit dem Magnetstreifen unten in der Wanne hat ´Hans Joachim (hjpdeg)´natürlich recht, den kann man beim reinen Ablassen des Öl´s nicht kontrollieren.
Man kann das Öl aber auch so auffangen, das man es bei Verdacht anschließend auch auf Abrieb oder Fremdkörper untersuchen kann.
Ach ja, als Hinweis ! Viele Schrauber setzen die Ölwannendichtung zusätzlich mit Silikon ein, das sollte man beim Automtikgetriebe unterlassen, da sich überschüssiges Silikon in den feinen Ölbohrungen des Getriebes festsetzen kann ! Heulen
Ölige Grüße, Jürgen Yeeah!
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Die Ölwanne sollte man-wie Hans-Joachim bereits schrieb-auf alle Fälle abnehmen,da an dem Magneten mitunter Teile hängen die eigentlich weiter oben hingehören huahua-ich spreche da aus eigener Erfahrung. Die Ablassschraube ist dennoch sinnvoll um die von Stevie angesprochene Sauerei zu vermeiden.Also Öl ablassen-dann Wanne abschrauben.
Ölverschmierte Grüße Eckaat
Hi Eckaat,
wieder mal ne salomonische Antwort. Ist doch logisch. Aber auf das Einfachste kommt man nicht !
wieder was gelernt !
Gruss Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Ist ja schon alles gesagt worden Prost!
Fehlt nur noch das Anzugsmoment der ölwanne: GM gibt da
20 Nm an. Diesen Wert sollte man auf keinen Fall unter-
schreiten, besser etwas mehr. Die Kork-Dichtung gibt nach
ein paar Tagen etwas nach, deshalb nach ner Woche die
Festigkeit der Schrauben noch mal prüfen. Meistens müssen
sie dann nachgezogen werden.
Stevie
  Handbremse nachstellen TimoBuzza 15 6.774 16.09.2012, 18:43
Letzter Beitrag: herbertram
