HA - überholt ohne Achsgetriebe
habe jetzt in den kalten Tagen die Hinterachse überholt ohne das Getriebe ( ist noch top i.O.).
Wer das auch noch vor hat, hier mal die Kurzfassung des Ausbaus.
Gemacht wurde folgendes: strahlen, lackieren, neu buchsen, Lager wechseln.
Lager wechseln hatte unser genialer Komikzeichner (corv76) schon mal wunderbar beschrieben, so das ich mir das hier spare.
Das buchsen spar ich auch aus, da schon behandelt wurde und auch ganz einfach ist.
Also der Ausbau für alle, die wie ich das Glück haben, es auf einer Bühne machen zu können.
Die Hinterachse ist nicht mit Blattfeder sondern mit Gewindefahrwerk.
Fahrzeug auf die Bühne,
Räder lösen
Fahrzeug anheben
Räder entfernen
Kardanwelle ( 4 Schrauben ) losmachen an der HA
Schraube Aufhängung HA vorn (unter der Kardanwelle) losmachen
Bremsschläuche losschrauben und verschließen oder wie bei mir, ne Flasche dranhängen
Bremssättel (je 2 Schrauben) losmachen und wenn es geht, komlett abnehmen
Wenn nicht, vorher noch die Klötze rausnehmen
Handbremsseil in der Mitte des Wagens löesen und auf beiden Seiten aushängen
Habe bei der Gelegenheit ein neues Seil verbaut
Obere Stoßdämpferaugen Schrauben rausdrehen
Beide Seiten, je 2 Schrauben vom Stabilisator rausschrauben
Beide Seiten den großen Splint, der die Shimps positioniert, rausziehen
Beide Seiten die Splinte von der langen Schraube der Trailingarme rausnehmen
Anschließend lösen und die Schrauben rausziehen (Fummelarbeit)
Jetzt einen Getriebeheber unter das Achsgetriebe
Vom Träger die 2 Schrauben lösen und den Getriebeheber langsam senken
und die Achse löst sich vom Rahmen
Geht warscheinlich nicht immer so leicht (dann muß man mit Hebeln etwas nachhelfen)
Nun braucht man einen 2. Mann um mit etwas Gewalt die Achse komplett nach hinten zu ziehen, dabei versuchen durch Auf - und Abbewegung die Shims herauszuziehen.
Sind die Shims raus hat man die Achse draußen und man kann sie dann vom Getriebeheber
herunternehmen.
Bild 1 ausgebaute HA
Bild 2 - 4 Zustand Trailingarmaufnahme nach säubern
Bild 5 - 10 gestrahlt und lackiert
Bild 11 schnell noch neues Öl rein
Bild 12 - 14 wieder eingebaut
Bild 15 Die Bühne - nicht die schönste aber funktionel
Bild 16 - 17 Die Trailingarme
Und nun noch zur Achsvermessung
Hallo und bitte ADMINS die anderen Bilder hierhin verschieben, sorry, wußte nicht wie das geht, BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
...alter, eine thread mit all diesen bildern hätte doch gereicht oder? Großes Grinsen
Gruß Chris
Alle Bilderthreads gelöscht. Kopfschütteln
Ich hab weder die Zeit noch die Lust Deine 18 Bilder Beiträge zusammenzufügen. Bitte nur EINEN Beitrag für Deine ganzen Bilder.
Danke!
Jochen
ich versuch es nochmal
und 3
und 4
und 5
und 6
und 7
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.116 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.775 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.978 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.970 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.231 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
