C6 Z06 Felgenliste
Nachdem unser Chris ja eine Auflistung für die C 6 begonnen hat , dachte ich mir das geht auch für die Z06 King
Ich fang mal an :
OZ Ultraleggera HLT 10x19 " 275/30/19 VA 12x20 335/25/20" HA Michelin Pilot
Vossen VVS087 in 10x19 u. 12,5x20
Schmidt CC-Line 20" VA: 10,5Jx20H2 ET58+25mm DS 285/25R20 HA: 12,5Jx20H2 ET58+20mm DS 325/25R20
Schmidt VN-Line 3tlg. 20" GunMetal VA: 10,5Jx20 AR3" mit 305/25ZR20 Pirelli HA: 13Jx20 AR4,5" mit 345/25ZR20
Grüsse , Ingo
Hallo Ingo,
ergänze die Liste mal mit "TÜV" und "ohne TÜV"
Es wäre interessant wenn man die Felgen mit Teilegutachten separat aufführen würde.
Die Kosten für eine aufwendige Einzelabnahme,wenn sie denn möglich ist,sind auch nicht zu vernachlässigen.
Gruß Molle Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
wer könnte das besser ergänzen , als Du Großes Grinsen
Grüsse , Ingo
So lala mit TÜV,hat aber ein Festigkeitsgutachten
Keine Ahnung was mitgeliefert wird.
Sollte durch Fahrzeugbezogenes Teilegutachten belegt sein wie ich Schmidt kenne
Sollte durch Fahrzeugbezogenes Teilegutachten belegt sein wie ich Schmidt kenne !?!?
Muss man mal bei Schmidt anfragen.
ZR1 Radsatz in 19/20 Zoll mit 285 /30 19 und 335/25 20 von GM belegt für die ZR1 und somit für den TYP GMX 245
Corvetteproject
VOSSEN könnte https://www.corvetteforum.de/profile.php...11875&sid= beantworten Idee
dankeschön Werner Knutsch Prost!
Grüsse , Ingo
hat jemand Erfahrung mit https://www.360forged.com/relatedcars.ph...=Chevrolet Frage Hilfe!!
oder sonst noch jemand Vorschläge Dafür
Grüsse , Ingo
Superleggera III wurde seitens OZ auch für die C6 angeboten.. 18/19" und 19/20"
TÜV = pita...
Olli
Edit: pita = pain in the ass
Nö.
Geiger kann das mit dem Tüv hierfür problemlos regeln, dauerte bei mir nur ein paar Tage. Die haben mir ein Fahrzeugbezogenes Gutachten zukommen lassen mit dem ich es direkt eintragen lassen konnte.
Work VS-XX
Work VS-KF
Work Rezax II
Die Work Felgen lassen sich in Breite und ET zusammenstellen wie man möchte. Die oberen 3 Varianten gibt es in 5x120.65, bis 20'' Gross und bis 13'' breit. Passen somit auf C6, C6 Z06 und C6 ZR1.
Preis für einen Satz in z.B.:
10.5x19
12.5x20
Ca. 7500 CHF.-
Ca. 5500.- €
Dazu sind noch jenste Finishes möglich. u.A. kann man zwischen 13 Standard Color-Finishes auswählen, zusätzlich Superchrom, Schwarz o. Gold eloxiert, Wagenfarbe, Carbonlook, verschiedene Farben für die Verschraubung (silber, schwarz oder gold), etc ... Natürlich steigt dann für jedes Extra der Preis pro Felge Zwink.
Saluti
Villani
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.596 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.273 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.956 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.274 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
