Funkenschlag Zündspule
Bei meiner Zündspule (MSD) springt ein Funke zum Minuspol der Spule (siehe Bild). Das Zündkabel von der Spule zum Verteiler habe ich mal getauscht: hat nichts gebracht. Als nächstes wechsle ich die Zündspule aus.
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem resp. was könnte defekt sein? Der Motor läuft übrigens ganz normal.
Schon mal im voraus besten Dank für Eure Hilfe.
Andi
puh, da gibts mehrer Möglichkeiten, alle gemein haben folgendes:
Es ist für den Strom der einfachste Weg.
D.h. alle anderen Wegen müssen für ihn schwieriger sein als von da oben auf den Minuspol zu springen.
Das kann an einer Schmutzschicht auf der Spule liegen, also sauber machen.
Und der restliche Stromkreis kann gestört sein, also auch wenn eines der Zündkabel defekt ist, oder eine Kerze, oder Stecker nicht richtig drauf.
An der Zündspule würde ich den Fehler jetzt nicht suchen, die bringt ja genug Spannung wie man sieht. (Es sei denn die bringt viel zu viel, dann kann das auch passieren, glaube ich aber jetzt nicht)
Hatte schon mal ein ähnliches Problem und ist, wie bereits geschrieben, dass der Stromweg zur Zündkerze zu Wiederstandsmässig ist.
Kerzen und Zündkabel wechseln ist angesagt.
Hat sich erst mal über Plastik ein Funken durchgeschlagen, so kokelt der sich dort nen Weg , nicht immer sichtbar. Der gekokelte weg ist leitend und somit kann es schon sein, dass dein Spuhle getauscht werden muss. Das aber erst nach den Kerzen und Kabeln.
Bei mir hat auch nur das Wechseln der Zündkabel und -Kerzen geholfen. Ausserdem wurden sie etwas weiter vom Motorblock weg verlegt. Seither ist es ok.
Gruss, Martin
Die Erklärung ist einleuchtend (einfachster Weg). Dann werde ich mal die Zündkabel und Kerzen wechseln, bevor die Zündspule gewechselt wird.
Besten Dank für Eure Hilfe!
Grüsse aus der Schweiz
Andi
  Zündspule C3 für C4? jig_sohr 0 1.595 14.06.2023, 12:50
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Zündspule durchmessen MSD petsie 26 12.446 15.05.2022, 21:23
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe!! Widerstand für Zündspule 8202 Msd Blaster 2 He-C 33H 14 6.338 07.10.2021, 08:28
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Zündspule Msd Blaster 2.8202???? He-C 33H 2 2.297 29.09.2021, 20:42
  Ominöser Stecker an zündspule Mocse 77 34.508 17.04.2020, 19:59
Letzter Beitrag: Daedalus
