Themen: 1
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, rot
An die C6 Spezialisten:
ich muss die Batterie meiner 2005 C6 ersetzen und stelle fest, dass Varta Batterien den Pluspol auf der rechten Seite haben.
Meine Orginal-Delco Batterie hat den Pluspol links, wie alle Amerikaner.
Wer weiss, ob die Anschlusskabel der C6 auch fuer eine Batterie mit Plus auf der rechten Seite geeignet sind?
Vielen Dank fuer Eure Hilfe!
newcella
newcella
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Nö
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 32
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 Silber
Baureihe (2): 2006
Baujahr,Farbe (2): E60 535 Touring Schnitzer
hab auch getauscht kein Problem wenn das Kabel lang genug ist
Gruß Charly
die z hat die batterie im kofferraum und die passt da gerade so rein denke nicht
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hier geht es um eine C6, nicht um eine Z!!
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): C2 Coupe
Baujahr,Farbe (2): 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : Grand Cherokee, Smart for2, Renault Captured
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Wenn es denn keine Varta sein muss, gibt es doch genügend andere Stromspender mit + links.
Und Edit sagt auch Varta gibt es mit +Pol links.
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Einfach beim Teilehändler deines Vertrauens aus dem Katalog die richtige Batterie heraussuchen lassen, dann passen auch die Pole.
Oder hast du irgendeine Batterie im Keller gefunden, die du einbauen möchtest?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Sorry ist im C6 zo6 Technik Forum
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Dirk,
in welchem Unterforum gepostet wird, schaue ich mir schon lange nicht mehr an, das stimmt sowieso nur selten.
Ich schaue immer erst mal neben dem Posting ins Userprofil. Dort ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Infos stimmen.
Themen: 1
Baureihe: C6
ok,
Ihr habt recht: es steht im falschen Forum
newcella
