Und wieder ein bischen geschafft
Letztes Wochende wurde aus einem alten Rechnergehäuse der Ring gebastelt. Nun geht es ans anpassen. Mehr als 3 Zentimeter konnten abgeschnitten werden um den Luftfilter anzupassen. Jose übernimmt den Ausschnitt am Luftfilter, der noch ausgeschnitten werden muss, sowie den Ring zu befestigen, strahlen und lackieren.
Beide hoffen wir ein optisch gutes Ergebnis zu erzielen.
So auf Old Style getrimmt macht sich das "Triebwerk" nicht schlecht.
@ Mickey: Hast Du noch eine Bezugsadresse über einen gut gebrauchten Luftfilter?
Für einen hätten wir noch Bedarf.
Grüsse, Mike
[Bild: 65vettemike\animation3.gif] 65vettemike
Sting.Ray@t-online.de
Und die Headers wurden auch für ihren zukünftigen Einsatz bearbeitet. Hätte wohl besser eine Krankenschwester engagieren sollen. Die haben einfach schon Erfahrung mit Verbänbe anlegen. Ein paar Versuche waren schon notwendig bis das Exhaust Wrap passte, Mike
Nee, im Moment leider keiner verfügbar...ich höre mich aber um.
Ich hab´mein Baby heute nach Hause geholt, nachdem das Fahrwerk nun eingestellt ist (DRAMAAAAA !!!)...geht aber supergut.
Bei schönstem Sonnenschein losgefahren....ungefähr halbe Strecke...und dann hätt´ich Schwimmflügelchen gut gebrauchen können. Das war aber gleich wieder ein Test für den Scheibenwischer und die Dichtigkeit.....siehe da, fast geschafft. Bei so 120-130 hebt das Verdeck allerdings leicht ab und es kommen ein-zwei Tropen durch....da hilft nur langsam fahren.
Leider hab´ich so bei 4000- 4200 Touren immer noch ein ordentliches Spucken....vorher war das schon bei 3500 Touren. Nachdem aber so ziemlich alle Kompnenten getauscht sind, bleibt nur noch Vaccum Advance und Verteiler selbst übrig. Bin mal gespannt, wo da jetzt die Lösung liegt.
....der Spaß beginnt wieder !!! Teufel
hello Mike
na das geht ja fix voran Yeeah!
hey...wir haben doch eine Forumsoberschwester... Feixen
Gruss Roger
@Mikey,
hast Du schon Deine Spannvorrichtung überprüft und richtig eingestellt. Vielleicht hilft es eine Beilagscheibe mit unterzulegen um kräftig Spannung zu erreichen? Jose hatte damals auch so ein Problem. Heute fängt das Problem bei der gleichen Geschwindigkeit an wie bei Dir, allerdings in mph gemessen.
@Roger,
danke für den Tip, hätte ich früher gebraucht. Aber sicherlich kann man es trotzdem noch besser machen. Vielleicht meldet sich unsere Forumsoberschwester dazu.
Gruß an Euch, Mike
Naja, durch die Resto war das VErdeck auch längere Zeit hinten nicht voll belastet. Ich denke mal, daß das Material ein wenig geschrumpft ist. Wenn´s mal wieder NICHT regent...dann muß das Baby schlicht mal ein paar Stunden in die Sonne.
Rein vom Gefühl her denke ich, daß genug Spannung da ist.
...hab allerdings auch keine Vergleichsmöglichkeit,
Noch einen Tip: Lackiere die Umwicklung ordentlich mit Abgasfarbe. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und das Ausfasern. Außerdem "backt" es die Wicklung noch etwas zusammen.
Hi V8yunkie,
nun musst Du mir helfen da ich jetzt danben stehe. Was ist Lackiere die Umwicklung ordentlich mit [B]Abgasfarbe/ B]. Diesen Ausdruck habe ich noch nie gehört. Kläre mich bitte auf.
Gruß, Mike
Gemeint ist wahrscheinlich Auspuff-Farbe, die hitzeresistent ist.
Die Umwicklung ist ja eigentlich für Rennwagen konstruiert worden, da ist es wohl nicht so schlimm, dass es sich eventuell mit Wasser vollsaugen kann.
Ist aber auch sicherlich ein interessanter Nebeneffekt, wenn Du Dein Auto morgens startest und es erst mal ein paar Minuten qualmt, bis das Wasser verdampft ist. Für die Nachbarin ist das sicher High-Performance Großes Grinsen
Ja sorry, gemeint war die Auspuff-Farbe (gibt es bis 350 und 600°C)! Gibts bei ATU.
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 3.163 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 2.134 06.09.2024, 17:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Ein Goldstück zuendler 20 8.758 02.09.2022, 21:37
Letzter Beitrag: PTH
  Schon wieder ein oller GS-Nachbau ...langweilig ... Dr. Seltsam 31 13.810 29.04.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ein trauriger Tag CaptainCorvette 4 3.831 16.04.2022, 21:08
Letzter Beitrag: CaptainCorvette
