Brauche Hilfe bei Felgen und Reifen
Hi
wie einige schon wissen suche ich ja neue Felgen für meine C6.
Was ich gerne wissen möchte ist wie weit ich mit der ET runter kann.
Und zwar so ohne das ich was umbauen oder verändern muss.
Ohne das irgendwo was schleift oder so...
Es müssen keine 20zoll sein ich würde auch wieder 18 und 19 nehmen und dann
halt eben mit der ET weiter raus kommen.
Und was für Reifengrößen man definitiv fahren kann ohne das dass ASR rum spinnt.
(bin aus dem andern Thread nicht schlau geworden)
Hat jemand andere Felgen auf seiner C6? Wenn ja was für ne Größe und welche ET?
Ich hoffe ihr versteht hier was ich meine und es kann mir jemand helfen.
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Ich habe noch einen Satz originale C6 Grand Sport Felgen.
Die haben Chromoberfläche und sind ORIGINAL.
Wahrscheinlich wirst Du aber dann zumindest die hinteren Kotflügel breit machen müssen.
Wenigstens aber zur Eintragung einen Abdeckflap anbringen......
Bei Interesse bitte PN.
TEST TEST TEST
Ich will keine originalen. Ich will was anderes.
Ohne das ich irgendwas verändern muss....wenns geht....
so was hier Grübeln https://cgi.ebay.de/VOSSEN-VVS087-9-5x19...33618b05d0
Grüsse , Ingo
hi mccoy, frag mal badboy. der hat doch andere felgen drauf. ich meine 19-er vorne und 20-er hinten.
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
hi,koi alles passgenau und sogar mit tüv King von dr.molle Prost!
Ich will doch nur wissen was geht von der ET her und was nicht. Mehr nicht.
Zu Hause hab ich eine Werkstatt....kann viel selbst machen.
Ich will nur wissen was bei 19+20 zoll von der ET geht und bei 18+19zoll.
Und was für Reifen man dann drauf ziehen kann.
Hi Chris
Es kommt doch nicht nur auf die ET an !!!!!
Wenn überhaupt, muß du es mit der Felgenbreite und der ET durchrechnen.
Insgesamt sollten ca. 18-20mm breiter nach aussen gehen.
Ist aber auch vom Reifen abhängig.
Gruß Ingo
Hi Chris,
hier kannst du mal schön sehen wie die Felge mit verschiedenen ET's nach aussen kommt.
https://www.jennyxxx.de/index.htm
Gib deine Originalgröße ein und dann die Wunschgröße.
Gruß Wolfgang
Hallo ich bin hier neu , also entschuldigt wenn was falsch läuft.
Deine Frage hängt nicht nur von der Einbresstiefe der Felge ab.
Die ET ist immer in Abhängigkeit von der Felgenbreite zu sehen.
Bei gleicher Felgenbreite kannst du einfach messen wie viel Platz nach
außen ist ,(ca 20mm nehme ich an) reduzierst die jetzige ET um 20mm,
und schon bist du drausen.
Ich würde mir erst eine Felge nach Design aussuchen.Bei der ET
kannst du sowieso nur nehmen was der Markt dann bietet und dann
ggfl. mit Spurverbreiterungen arbeiten.
solltest du genauere Infos,auch bezüglich der TÜV-Abnahme brauchen,
bitte per Mail oder Tel.
Kenne mich hier sehr gut aus.(Bin Reifenhändler mit KFZ-Werkstatt)
nicht falsch verstehen, will hier keine Geschäfte machen.
mfg Uwe
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 20.579 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.765 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 3.899 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.388 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 2.382 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
