Innendurchmesser Kühlerschläuche
Hi Volks, bräuchte mal die Innendurchmesser von den Kühlwasserschläuchen fürn sbc.
Bin nicht am Auto, kann also nicht messen.
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
Wenn Du was von der Stange suchst..., das wird wegen der "Knicke" nicht funktionieren. Bestell Di bei Pettys lieber Originale. Kostet nicht die Welt.
Es sei denn, Du hast den Motor in einem anderen Auto. Dann mußte aber erzählen.
Hallo Markus,
ich weiß zwar nicht ob man das so genau bestimmen kann, Grübeln
aber hab grad mal gemessen:
Oberer: ca. 40mm
Unterer: ein Ende (Wasserpumpe) ca. 44mm, Anderes (Kühler)
ca. 47mm
Ansonsten bin ich bei Frank!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Bei der C4 hatte ich mal einen defekten Kühlwasserschlauch. Aus Zeitgründen bin ich damit zum Opel Händler und wir haben im Lager einen gefunden den ich nehmen konnte, der war ähnlich geformt und der Durchmesser passte auch.
Wie ihr seht alles "normal" . In den Ferien soll endlich die Karrosserie wieder auf den Rahmen und dementsprechend brauche ich dem Projekt angemessene Schläuche- auf die original Teile wollte ich daher auch verzichten und flexible Samco einbauen. Müsste doch gehen..
Die Schläuche haben teilweise (der untere) Federn drin, damit sie offen bleiben...das müsste dann ein SAMCO Schlauch entweder auch haben, oder er müsste so stabil sein, dass er durch Sog nicht zusammengedrückt wird.
Hallo nochmal,
wenn Du so auf das “normale“ abfährst, vielleicht wäre das ---> Klick
ja auch eine Option?
(Es sei denn, Du hast dich schon auf die Samco's eingeschossen!)
[Bild: gdxo-1.jpg]
Oberen und unteren Einlass kannst Du doch bei Deinem Aufbau nachmessen. Sind laut Foto doch schon angebaut. Gegenstücke am Kühler sollten doch auch vorhanden sein. Messschieber dran und Du bist Dir im Klaren. Grübeln
@ Frank
---> Idee <--- ! Feixen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Ah so.
Ich ---> Schnarchen
  Kühlwasserschlauch Innendurchmesser einstein66606 5 3.486 22.07.2016, 16:44
Letzter Beitrag: mullvamp
  Innendurchmesser Heizungsschläuche daabm 3 3.008 20.07.2016, 18:48
Letzter Beitrag: winfried
  Innendurchmesser Hupenknopf Sharkey1807 0 2.258 20.01.2011, 13:25
Letzter Beitrag: Sharkey1807
  handbremse- Innendurchmesser Bremstrommel? Blackvette68 3 2.986 25.05.2008, 22:22
Letzter Beitrag: c373
