Kupplungspedal bleibt manchmal hängen
Hallo Gemeinde,
Mein Freund hat einen älteren Mercedes wo er als Winterauto nutzt.
Kann jemand mal auf die schnelle sagen waran es liegen kann, das das Kupplungspedal manchmal unten hängen bleibt wenn er fährt?
Ich schätze das es selber der Zylinder sein kann oben am Kupplungspedal oder irgend was in der Kuplung selbst nur was? (Ausdrücklager vielleicht)?
Danke für jede Hilfe.
[Bild: 240204.jpg]
Zu wenig Öl im Ausgleichsbehälter.
Falsches Öl eingefüllt, dann siffen alle Dichtungen und quellen auf.
Dichtungssatz Geber u. Nehmerzylinder.
Gruß Didi
Gruß Didi
Wie kann man überprüfen ob richtiges ÖL drinnen ist oder nicht?
Da ist mal vor einem Jahr neue Bremsflüssigkeit rein gekommen sagt er mir.
Am Kupplungsnehmerzylinder kann das ja net liegen weil wenn der undicht ist oder zu wennig Öl im Sysem ist würde die Kupplung einfach unten bleiben weil da Luft ins system reinkommt.
Da ist es aber nicht der Fall. Das Kupplungspedal bleibt nur manchmal unten hängen so dass man das Pedal mit dem Fuß wieder nach oben zieht und alles geht wieder normal.
Am Stand ist auch korrekt.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Kann sowas von der Kupplung selbst kommen ? (denke net oder?)
Wenn dann nur zwischen geber und nehmer irgend was...
[Bild: 240204.jpg]
Der Nehmerzylinder hat bei mir auch bissi gesifft...hab dann ner Rep-satz reingemacht.
Pedal blieb immer noch hängen...
Dann hab ich den Geberzylinder gesucht...hängt im Fußraum über dem Pedal...dort hats dann richtig gesifft.
Repsatz und alles war gut.
Dot3 rein und fertig.
Ich hatte auch vorher Dot4 rein gefüllt...das war aber nix bei den alten Gummidichtung.
Danke dir werde mich mal am Wochenende auf die Suche des Fehlers machen.
[Bild: 240204.jpg]
Rep-sätze gibts beim Niemöller in Mannheim.
https://www.niemoeller.de/
edit, Link eingefügt
  Kupplungspedal bleibt ständig unten hängen. Supercharged 12 3.825 16.01.2011, 18:35
Letzter Beitrag: Supercharged
