Reifen... ist das normal???
Hallo, hat jemand die gleichen Reifen Probleme? Meine GY hinten links und rechts fahren sich gleich komisch ab. Und zwar sind die Außenkanten io. aber von innen gesehen, ist ab der ersten Längsrille bis zur Mitte ist der Reifen fast glatt und ab da, bis außen wieder normal abgefahren? Wie kann das sein? Hab als erstes mal den Luftdruck von 220 auf 208 gesenkt. Was natürlich schon etwas spät war…siehe Bild Heulen...vieleicht kann jemand helfen...Gruß Dirk
Dirk
Das liegt sicherlich nicht am Luftdruck.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
hi denke mal spur einstellen OK! Prost!
Bei meiner letzten C6 LS2, Bj. 2007 haben sich die Reifen hinten außen abgefahren, obwohl Sturz und Spur innerhalb der vorgeschriebenen Wert waren.
Die Spur wurde auf negativeren Sturz verstellt und alles war gut - die Werte lagen zwar etwas außer den Vorgaben, aber die Reifen waren schön gerade abgefahren.
Also korrigieren lassen - halt nur in die andere Richtung, Sturz positiver.
Gruß Thomas
die Außenkanten sind in ordnung da der Reifen wieder von Boden abhebt. Sieht dem Bild nach zu viel negativen Sturz oder zu viel Nachspur (oder beides).
Neue Reifen drauf und dann die Spur einstellen lassen.
W.
Sehe ich auch so, scheint so um einiges verstellt. Ich würde mich AUSSERDEM bei den neuen Reifen auch dezidiert über den richtigen Reifendruck informieren, der weicht ja von Reifenhersteller zu Reifenhersteller durchaus voneinander ab.
Ich sage das, weil man an den Innenkreben des Profils durchaus eine bogenförmige Form erkenen kann. Also war AUCH etwas zuviel Luftdruck im Spiel.
Wichtig wäre auch mal zu Wissen wieviel km der Reifen runter hat.
Gruß Wolfgang
man kann bei der rechten "guten" Seite ja nicht gerade sagen, dass da noch viel Profil drauf ist. Hatte Gil das Problem nicht auch bei seiner Z06 vor ~4 Jahren hier gepostet?
Klar ... natürlich Spur einstellen!
Dazu kommt das du offensichtlich auf der Geraden gut Power gibst, dich aber in Kurven zurückhälst. Wenn du mal ordentlich durch Kurven knallst werden die Innenkanten geschont und die Aussenkanten mal ordentlich abgefahren OK!
Sagst mal was zur Laufleistung der Reifen?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Hallo Hab das selbe bei der SRT-10. Sind noch Original Runflat aus 2004 mit ca.43000km drauf.
Die Außenrillen haben knapp 6mm und innen 3mm. Beide gleichmäßig abgefahren.Zeit für neue... OK!
  Reifen 18/19 Zoll Z06/GS - Stand 6/2025 colonel 2 1.265 08.07.2025, 17:50
Letzter Beitrag: ace
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 4.621 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Alternative C6 Z06 Reifen chevyman 292 209.626 20.07.2023, 21:34
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 5.006 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 27.434 30.09.2021, 16:04
