reifengrösse auf Originalfelgen
Guten Morgen
habe das board schon durchsucht, finde aber nichts.
Passen den die c5z06 Reifen der Größe 265/40ZR.17 und 295/35 Zr18 auf die Originalfelgen der C5?
danke für Hilfe
Joachim
Ja, aber sie würden auf gequetscht werden. Warum denken Sie, die Z06 Räder sind ein inch breiter Front und rear ... weil die Reifen müssen über ein breiteres Rad zu wirklich Arbeiten!
Frank Prost!
[Bild: steakmenu.jpg]
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Ja das passt!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Geht nicht !!!!!
Du wirst keine Freigabe bekommen.
Reifen sind zu BREIT für die Felgen.
Gruß Ingo
ist möglich !!
Ich selber fahre hinten Yokohama in Z06-Dimmension auf der Magnesium-Felge.
Kein Problem sieht auch gut aus und ist eingetragen.
Spurverbreiterungen passen dann aber nicht mehr.
Denke das vorne auch breitere passen und eingetragen weden können. Gibt es von Yokohama aber nur in 255er. Habe diese aber auf originaler Größe gelassen, da ich der Meinung bin das diese für die Vorderachse reichen. (Spurrillen)
Welche breite haben den die original Felgen und die der z06?
Und welche reifen sind standartmäßig auf der c5?
Mit diesen Daten sollte eine klare Antwort findbar sein.
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Guten Abend zusammen
Vielen Dank :headbanger für eure schnellen Antworten. HAbe zwischenzeitlich auch mit Werner Moll telefoniert, der mir eindeutig davon abgeraten hat. Werde es alsolassen und schauen, dass es dann im Sommer neue Felgen mit normalen Reifen gibt, keine EMTs mehr Yeeah!
An dieser Stelle auch nochmals ein aufrichtiges Dankeschön Hallo-gruen an Werner für die ausführliche tolle Beratung Respekt, das hätte nicht jeder so gemacht.
Grüße an alle
Joachim
Ja der Werner ist schon echt Klasse, hat mit auch schon viel geholfen
Breitere Reifen auf den Originalfelgen bringt nicht viel.
Die Räder kommen dadurch auch nicht viel breiter rüber.
Kostet nur mehr Geld und Ärger mit TÜV.
MfG
Peter
Breitere Reifen erfordern breitere Räder ...,die richtig passen!
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 11.169 31.01.2018, 00:53
  Suche C5 Z06 Reifengrösse alexxx 3 2.806 23.05.2008, 14:33
Letzter Beitrag: Wolf740d
